TR 650 Terra / Strada
Verfasst: 20.02.13 - 18:16
von peter
wie im Betreff schon erwähnt, möchte ich ein Thread über die neue Terra / Strada beginnen.
Seit 2 Wochen steht eine neue Terra in der Garage aber wegen den gefühlten 2 Meter Schnee vor der Hütte, konnte ich noch keinen Meter fahren
Ich fände es gut, wenn man hier Informationen zu den beiden neuen Huskys sammeln könnte. Ich denke da in etwa welche Teile von den BMW's passen, welche Umbauten / Modifikationen von den Fahrern durchgeführt wurden bzw. werden etc. etc.
Daher möchte ich mal anfangen:
Da es die Modelle in den USA wohl schon seit letztem Jahr gibt, gibt es im advrider-Forum schon einige Geschichten dazu
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=850525
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=825384
Eine Seite eines advrider-Mitglieds:
http://bigdogadventures.com/11HuskyTR650.htm
Wartungs / Werkstatthandbuch der BMW F650GS
http://www.carlsalter.com/bmw-service-manuals.asp bzw.
http://www.carlsalter.com/pdfs/bmw_F650.pdf
Freue mich schon auf eure Geschichten
Peter
Re: TR 650 Terra / Strada
Verfasst: 20.02.13 - 21:59
von Torte
Hab mich gewundert, dass die Kisten tatsächlich gekauft werden.
Voralllem nach der Übernahme von KTM.
Verfasst: 21.02.13 - 01:20
von emti
@peter:
Jo...gute Idee! Da bist du bisher aber Einzelkämpfer
Verfasst: 21.02.13 - 23:37
von DHX_77
det Schild.... Alter....
Verfasst: 22.02.13 - 00:04
von williMeier
das kann man doch abschneiden
oder meinst du: das chillt, im sinne von "die karre ist eigentlich ganz kuhl"? sieht wg den packtaschen so aus, als wenn ne größere reise ansteht.
Verfasst: 22.02.13 - 09:35
von dr.-hasenbein
USA is halt ´n großes Land... da fährste anders als nur 3 Kringel um´n Kirchturm... denke da passen die Dinger schon ganz gut hin...
zum Thema Schild:
da gibts ganz andere Bikes... guckt euch ma die Harley E-Glide an...
mit das Häßlichste was rumfährt auf 2 Pellen... aber wird auch gekauft und stolz herumbewegt...
UND: @Peter
have Fun mit deinem neuen Bike !
Verfasst: 22.02.13 - 14:15
von peter
@ dr.-hasenbein
Danke. Aber im Moment sieht es bei uns so aus:
@ DHX_77
Wenn man bedenkt das er das Schild aus einem Plastik-Abfalleimer geschnitzt hat, finde ich es gelungen.
Auf jeden Fall scheint es seinen Zweck zu erfüllen
Verfasst: 22.02.13 - 15:16
von dr.-hasenbein
peter hat geschrieben:@ dr.-hasenbein
na ich seh da keine Probleme
ruff und
(evtl. Füsse unten lassen
Verfasst: 03.03.13 - 19:23
von Bollermax
meine Frau und ich haben uns auch 2 Terras zugelegt, eine davon hat diese Woche die erste Inspektion.
Ein Garantiefall gab es schon: die linke Armatur wurde getauscht,der Blinker ließ sich nicht mehr zurückstellen (blinkte
ständig links) wurde aber sofort erledigt.
Ein Problem ist der Kaltlauf,nach dem Kaltstart nimmt die Terra ziemlich schlecht Gas an,stirbt manchmal unverhofft ab
oder mit relativ viel gas und schleifender Kupplung muß ich sie anfahren,das ganze beruhigt sich dann wieder nach ca. 5-6
Kilometer. Danach läuft sie einwandfrei.
Hoffe das dieses Problem bei der Inspektion behoben wird.
Gruß Bollermax
Verfasst: 04.04.13 - 22:06
von aalglatt
Habe die Terra heute mal etwas abseits der Strasse bewegt. Geht recht gut, und der Saharareifen ist im Schnee sehr stabil. Kaltlaufprbleme hatte ich keine: Schlüssel gedreht und los. Gegenüber der guten alten Africa Twin ein lockeres stressfreies Fahren.
Haski-- finde ich gut
Verfasst: 09.04.13 - 15:58
von peter
Verfasst: 10.04.13 - 21:38
von aalglatt
Wegen der Packtaschen oder Koffer. Habt ihr schon mal die angebotenen Koffer getestet? Ist das alles nur Alu getarntes Plastik? Ich denke, die Terra wird die alte AT bei mir ersetzen, da fehlt nur nach ein reisetauglicher Koffer. Touratech oder Original Koffer von Husqvarna .
Re: TR 650 Terra / Strada -Motoraussetzer
Verfasst: 05.06.13 - 10:55
von aufspur
Thema Kaltstartverhalten. Meine Terra (einer der ersten) hat sporadische Leistungseinbrüche/Motoraussetzer bei 1800 bis 2200 Umdrehungen. Blöd beim Anfahren, im Gelände oder in der Spitzkehre. Mal passiert es mit kaltem Motor , mal nach längerer Fahrt. Ich traue irgendwie dem Temperatursensor nicht (ist aber nur eine Vermutung).
Ziemlich ärgerlich, modernes Mopped und dann so ein Verhalten.
Husqvarna konnte mir bis jetzt noch keine Lösung aufzeigen.
Hat Jemand einen Tip oder Lösungsansatz?
Bin gespannt und danke Euch im Voraus!
Verfasst: 07.06.13 - 18:42
von Christoph3
Verfasst: 07.06.13 - 19:16
von Ex BMWler
Kann ich bestätigen,
funktioniert super, allerdings an der Nuda
hier der Link wegen dem Sensor:
http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=3890&start=0
der Verkäufer ist per Mail:
HoPe_LE@gmx.de
Holger Peschel ist der Name des “Wunderknaben”
Grüsse
Oliver Schöck
P.S. ich bin sehr zufrieden mit dem Teil für 30,-
Verfasst: 08.06.13 - 21:40
von _wolverine_
Das interessiert mich jetzt brennend !!! Ist die Wirkung gleich / ähnlich wie bei den 800er Beamern ? Die Nuda geht doch eh schon besser, beschreib doch mal bitte die Auswirkungen...
Ich hab bei elektronischen "Eingriffen" immer ein etwas mulmiges Gefühl, was mich aber z.B. nicht davon abhielt, bei meiner Honda VFR 1200 die "Z-Bomb" von Bazzaz ( US - Tuner) zu verbauen (auch plug and play), die die Drossel der unteren 2 Gänge aufhob, und das hat man wirklich stark gemerkt...
Bin also interessiert
Verfasst: 09.06.13 - 08:28
von Ex BMWler
also die Leistung ändert sich natürlich nicht,
aber die Lastwechselreaktionen sind viel weicher,
der Motor nimmt die Gasbefehle besser an. Der Beamer gaukelt dem Steuergerät
vor, es ist 17 Grad kälter, Folge: Leichte Anfettung im unteren Bereich bis ca.
4000, in Verbindung mit K&N Filter, also mehr Luft und mehr Sprit.
Nachteile wären 0.2 l Mehrverbrauch, der Tempanzeiger sagt dir jetzt Minustemp.
also steht im Display jetzt statt 15 Grad - 2 Grad
für 30,- einfach ausprobieren, wirst es nicht bereuen,
ist wie Adamantium
Grüsse Olli
Verfasst: 09.06.13 - 19:53
von _wolverine_
Na, ohne Adamantium kann ich gar nicht mehr...
Werd mir´s wohl mal zulegen
P.S.
"Beamer" ist die US-amerikanische Bezeichnung für alle BMW... (Autos + Möppis)
Verfasst: 10.06.13 - 07:52
von aufspur
vielen Dank für die Infos.
Ich werde probieren.
Verfasst: 12.06.13 - 18:55
von peter
Weiß jemand zufällig ob für die OEM-Griffheizung bereits ein Stecker im Kabelbaum vorhanden ist?
Und wenn ja, wo dieser sitzt?
