TE 410 bj.98 auspuff
Verfasst: 28.02.13 - 18:29
von Buschmaster990
hi ich hab ne te 410 bj98 und ich such en anderen schalli( hab ein auspuff mit 2 endschalläampfe und will auch auf 2 wieder hinaus wenns möglich is) könnt ihr mir weiterhelfen welcher evtl. passen könnt (wenn möglich is mit ABE). oder kann ich auch mit den orginalen auf nur 1 endtopf gehen wenn ja welches zwischen rohr brauch ich dann, da ich mich zz beklopp suche :freak: dank im voraus gruß BUSCHI
Re: TE 410 bj.98 auspuff
Verfasst: 28.02.13 - 18:43
von DHX_77
Für die alten gib es nix mit abe...... Kannst mal suchen nach spes, higashi, van Hasselt, TC Anlage wäre mit einem Endtopf.... Leider alles ohne ABE..... Was gefällt Dir denn an der originalen Anlage nicht......???????
Sieht doch geil aus...... :heba:
5013
Verfasst: 28.02.13 - 19:30
von Heretic
gestern lief eine supertrapp bei ebay aus mit E kennzeichen. für 190€ :shock:
Verfasst: 28.02.13 - 20:26
von Buschmaster990
ja mir fehlt da weng des geblubere und die knalls wennich weg vom gas. wenn se kalt is einwandfrei nur im warmen zustand knallts ned sonst sind die top!!! hab schon überlegt mir http://shop.ilmberger-carbon.de/auspuff ... lldaempfer< oder >http://www.enduroshop.de/product_info.p ... a3fbbd95e9 diesen zu holen
Verfasst: 28.02.13 - 20:34
von Bieler_92
bohr n loch in krümmer oder mach se net richtig dicht... dann bekommste das schon hin
Verfasst: 01.03.13 - 10:14
von DHX_77
Buschmaster990 hat geschrieben:ja mir fehlt da weng des geblubere und die knalls wennich weg vom gas. wenn se kalt is einwandfrei nur im warmen zustand knallts ned sonst sind die top!!! hab schon überlegt mir http://shop.ilmberger-carbon.de/auspuff ... lldaempfer< oder >http://www.enduroshop.de/product_info.p ... a3fbbd95e9 diesen zu holen
ob der passt bezweifle ich und wenn dann brauchst'de zwei....links und rechts.....ausser Du besorgst Dir das Verbindungsrohr für die TC Ein-Endtopfanlage....wie der dann befestigt wird.....?????
Mit Schelle oder ohne.....????
Kenne diesen Endtopf nur für die Modelle nach 2000, da bei den Modellen das schmalere Heck mit ner anderen Auspuffanlage verbaut ist....
Du hast bei der 1998er TE den breiten Heckrahmen von 1992 verbaut ....
