Neues Männerspielzeug
Verfasst: 01.03.13 - 19:17
von husky430cr
Re: Neues Männerspielzeug
Verfasst: 01.03.13 - 19:58
von DHX_77
Verfasst: 01.03.13 - 20:27
von HVA tom
so so , jetzt aber hat er auch eine 89er
super zustand
ich hab auch wieder a klumb kauft (mischling husky 1981/1983 )
, bilder stelle ich mal rein
Verfasst: 01.03.13 - 20:48
von te fahrer
Schöner alter ofen
geht sicher gut um die ecke?wieviel leistung?
Verfasst: 02.03.13 - 08:22
von HVA tom
gabelentlüftung würde ich dir vorschlagen Jürgen , weil die marzocchi sauen schnell , aufbau innen drin so ähnlich wie WP , nur das die WP zum einstellen ist , wurde in den crossern verbaut.
so hab ich das bei meiner 510er ´89 umgebaut , die schnellentlüfter gibts im zubehör
Verfasst: 02.03.13 - 18:51
von husky430cr
Danke Tom werde ich machen--muss mal gucken, wo es welche gibt--ich habe noch keine solche Gabel gefahren--ist das wie klassisch--Nur schnell mal Verschlussstopfen raus-Gewinde rein- fertisch oder kommt da ne komplizierte Mechanik entgegengeschossen
Verfasst: 02.03.13 - 18:59
von ralphhaybo
Sehr schön Jürgen ! Gelbes Kennzeichen....lass mich raten...Ben van Erp ?????
Gruß,Ralph
Verfasst: 02.03.13 - 19:02
von husky430cr
Nein Ralph--aber da war ich auch sehr stark interessiert, bevor mir ein Klassikkollege diese mir vermittelt hat als "Guck mal du suchst doch was"-Info
Jürgen
Verfasst: 02.03.13 - 19:05
von ralphhaybo
So ein Kollege möcht ich auch mal haben.....
Gruß,ralph
Verfasst: 02.03.13 - 23:27
von HVA tom
husky430cr hat geschrieben:Danke Tom werde ich machen--muss mal gucken, wo es welche gibt--ich habe noch keine solche Gabel gefahren--ist das wie klassisch--Nur schnell mal Verschlussstopfen raus-Gewinde rein- fertisch oder kommt da ne komplizierte Mechanik entgegengeschossen
ganz normal aufmachen passiert nichts , und solche schnellentlüfter hat jeder enduro , cross händler gibts überall in den katalogen sogar ebay , mit M5 gewinde und M4
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Verfasst: 03.03.13 - 17:51
von husky430cr
Danke Tom
Verfasst: 03.03.13 - 18:12
von HVA tom
die kappen oben sind aus dicken alu da kannst du schön ein gewinde M5 reinschneiden
Verfasst: 05.03.13 - 10:33
von Bieler_92
oder M4... wenns nicht klappt kann er aufbohren
Verfasst: 06.03.13 - 21:55
von rx80-heiza
Geiles Eisen Jürgen, kannste mit so viel Leistung umgehen?
Der Lenkerfarbe nach zu urteilen ist die Maschine aus Köln oder?
Das mit der Gabelentlüftung hab ich bei meiner HRD auch gemacht, einfach ein M4 Gewinde in die Verschlusskappe gschnitten und noch dementsprechend gesenkt, dass der Entlüfter ordentlich passt.
guckst du:
Gruß Patrick
Verfasst: 07.03.13 - 12:13
von husky430cr
Denke schon Patrick
und M4-Entlüfter sind schon bestellt.
Leider sehen wir uns nicht in Bechtal-denn da ist ein nicht verschiebarer Termin, der bei nichteinhalten alle anderen Termine in motorsportlicher Sicht zunichte machen würde
Verfasst: 08.03.13 - 23:53
von rx80-heiza
husky430cr hat geschrieben:Denke schon Patrick
schau mal hier im Forum unter Forumstreffen wird im April warscheinlich was in Rain geben sofern der Toni dann nichts dagegen hat!
Verfasst: 09.03.13 - 15:54
von husky430cr
Hallo Patrick
April wird eng-->Über Ostern weg und Ende April macht Kumpel von mir Oldtimer/Klassikstammtisch--da habe ich versprochen mitzuhelfen--wäre schade.
Jürgen
Verfasst: 13.03.13 - 19:00
von husky430cr
Verfasst: 13.03.13 - 19:31
von HVA tom
wow , jetzt aber
die entlüfter sind ein muss
und die kotflügel verstärkung einfach genial
Verfasst: 16.03.13 - 19:40
von DusK
die meinungen zu den schnellentlüftern gehen weit auseinander!
gibt leute, die davon rein garnichts halten, weil die teile sogar viel luft ziehen können. noch dazu die, wenn auch nur kleine, abbruchgefahr.
in der praxis habe ich auch beobachtet, dass diese schnellentlüfter immer und überall zischen, was das zeug hält, wogegen die herkömmlichen schrauben nach der fahrt einmal geöffnet werden und (rein akustisch) bedeutend weniger luft auszutreten scheint.
zum entlüften bei verladenem bike sind sie wohl auch überflüssig. das stört den siri wohl garnicht.
das nur so am rande, weil hier so viel darüber gesprochen wurde. meine erfahrungen beziehen sich übrigens ausschließlich auf neuere gabeln. weiß nicht, obs da bei den alten eisen noch besonderheiten gibt ;)
