Seite 1 von 2
Frage bezüglich Kurbelwelle [sm 125]
Verfasst: 26.03.13 - 13:22
von Blubb_o.O
Moinsen,
Ich hab ne Frage bezüglich meiner Kurbelwelle. Ich hatte vor einigen Monaten nen Fresser wegen Ölmangel, hab dann die KW angekuckt und war auch nirgends Spiel zu spüren, also hab ich mir einfach nen neuen Zylinder+Kolben geholt und bin wieder gefahren. Letzte Woche haben sich dann meine Kurbelwellenlager bemerkbar gemacht. Da ich das Moped in 2, höchstens 3 Wochen wieder brauch will ich die KW-Lager selber tauschen. Hab heute den Zylinder abgenommen und gesehn, das meine Kurbelwelle links und rechts neben dem Pleuel blau angelaufen ist. Jetzt die Frage, soll ich einfach nur die KW-lager tauschen (Pleuel hat kein fühlbares Spiel). Muss ich ein neues Pleuel einpressen lassen oder sogar gleich ne neue KW (was sich aber glaub ich nicht rentiert(???)).
Hier noch nen Bild von der KW:
Re: Frage bezüglich Kurbelwelle [sm 125]
Verfasst: 26.03.13 - 13:35
von rx80-heiza
Alter so wie die Welle aussieht sind garkeine Kurbelwellenlager mehr vorhanden
Also ich würde auf jeden Fall das Pleuellager auch mit machen, schau mal wie blau deine Wangen sind da waren hohe Temperaturen (+ 300°C) im Gange. Mach das mit + deine KW Lager ist halt dann etwas teurer aber dafür haste auch Gewissheit, dass nicht gleich dein Pleuel nen Abgang macht.
Verfasst: 26.03.13 - 14:43
von Blubb_o.O
Ok, danke. Dann werd ich hoffentlich ne Zeit lang ruhe haben :)
Verfasst: 27.03.13 - 12:51
von <<Möp>>
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen
Verfasst: 27.03.13 - 17:12
von Blubb_o.O
So hab den Motor heut gespalten. Das Pleuel ist auf einer Seite auch so angelaufen, kommt dann die Woche noch zum erneuern.
Hab aber das gefunden:
Da muss es wohl beim Vorbesitzer schon mal was zerlegt haben.Wofür ist eigentlich die Beschichtung die da im ganzen KW-Gehäuse ist? Ich kann das doch einfach glatt schleifen und wieder polieren oder?
Verfasst: 27.03.13 - 17:29
von Bieler_92
polieren ist nicht gut...
Verfasst: 27.03.13 - 17:39
von Monsterjumper
So sollte das aber nicht aussehen... Wie sieht denn das Pleul von der Rückseite aus? Irgendwas muss da ja ordentlich gekratzt haben
Verfasst: 27.03.13 - 18:57
von rx80-heiza
Also so ne Beschichtung habe ich noch nie gesehen, und deine Wangen sollten auch nicht im Kurbelgehäuse streifen!
Polieren der Kanäle und des Gehäuses ist schlecht. Schau dir mal Wasser zb auf nem Spiegel an, der ähnlich wie poliert ist, oder auf nem Silbertablett, da bilden sich Tropfen, die dann deine Strömungsgeschw. wieder verringern.
Glätte deine Kanäle, das reicht vollkommen aus und ist besser, da du so die Tropfenbildung vermeidest.
Greetz heiza
Verfasst: 27.03.13 - 19:31
von Blubb_o.O
Ok, danke.
Die Spuren sind denk ich noch vom Vorbesitzer, da an meiner Welle keinerlei Kratzer oder ähnliches sind. Da hats ihm wohl nen Lager oder irgendwas genommen (wurde auch schon mit nem Dremel o.ä leicht geklättet.)
Werde das dann grob schleifen dann mit neuen Lagern wieder zsm. baun.Ist ja so auch noch einwandfrei gelaufen. Kurbelwelle kommt morgen zu Lanzaroad :). Dann löppt die Mühle hoffentlich ende nächste Woche wieder.
Verfasst: 28.03.13 - 17:57
von rasputin
rx80-heiza hat geschrieben:Polieren der Kanäle und des Gehäuses ist schlecht. Schau dir mal Wasser zb auf nem Spiegel an, der ähnlich wie poliert ist, oder auf nem Silbertablett, da bilden sich Tropfen, die dann deine Strömungsgeschw. wieder verringern.
ähem, das gemisch bewegt sich mit bis zu 200 km/h durch die kanäle....
r
Verfasst: 29.03.13 - 10:24
von Bieler_92
Ähem wenn du aber ne geschliffene schicht hast, is deine geschwindigkeit höher...
Verfasst: 29.03.13 - 12:15
von sespri
Beispiel Haifischhaut
Verfasst: 29.03.13 - 14:21
von rasputin
ich möcht' dieses kurbelwellen-topic nicht "kidnappen"... aber in den kanälen eines zweitakters passiert genau das da:
je glatter die wand, desto dünner die randschicht, desto besser die strömung. so einfach ist das.
polieren bringt zwar nichts, schadet aber auch nicht.
r
Verfasst: 29.03.13 - 14:24
von Bieler_92
Problem... Wenn ganz glatt dann hält die laminare grenzschicht nicht bzw reisst ab... Gibt mehr verwirbelungen...
Soweit ich mich erinnern kann....
Verfasst: 29.03.13 - 14:53
von Don
Ach, das hat was mit der Reynoldszahl zu tun, richtig?
(entschuldigt die blöde Frage, bin kein Techniker)
Verfasst: 29.03.13 - 15:03
von rx80-heiza
Bieler_92 hat geschrieben:Problem... Wenn ganz glatt dann hält die laminare grenzschicht nicht bzw reisst ab... Gibt mehr verwirbelungen...
Genau so ist es! Je kleiner hier dein K wird umso kleiner wird auch die laminare Grenzschicht. Die laminare Grenzschicht hat eben den Effekt die Turbulente Strömung am Rand zu vermeiden.
Ist also alles poliert ist dein k fast 0 und somit haste auch keine laminare Ströumng am Rand. Nur turbulente Strömung bremst also deine Strömungsgeschw. wieder ein und du hast genau das Gegenteil bewirkt was du eigentlich wolltest.
Glätten, also ein feiner Schliff reicht vollkommen aus da du sonst eben genau den Effekt hevorrufst.
Verfasst: 29.03.13 - 15:41
von sespri
Guckt mal bei Gogele unter "Golfball". Dort werden auch die Dellen beschrieben. Geht in die gleiche Richtung...
Verfasst: 29.03.13 - 20:23
von dr.-hasenbein
aber ich verwette mein Motorrad das den Unterschied im praktischen von EUCH KEINER niemals nicht bemerkt
also drauf geschissen !
Verfasst: 29.03.13 - 21:57
von sespri
Verfasst: 30.03.13 - 13:02
von rx80-heiza
dr.-hasenbein hat geschrieben:aber ich verwette mein Motorrad das den Unterschied im praktischen von EUCH KEINER niemals nicht bemerkt
Der Doc hat gesprochen
