[S] Foto vom Seitenständer
Verfasst: 01.04.13 - 15:43
von dr.-hasenbein
brauch mal etwas konspirative Hilfe für die Montage des originalen Seitenständer an den Dino´s ab 2000...
also da wo der Zapfen für das Umlenkblech hinten an der Ständeraufnahme dran ist.
mich interessiert, wie die Schraube des Ständers genau ausschauen muss, das Umlenkblech, und besonders wo und in welche Richtung der Haken für die Federn am Seitenständer angebracht ist. Die Feder soll ja beim rausklappen des Ständers nicht an diesem Streifen.
bei meinem alten Rahmen ist das leider alles noch etwas anders... ;-)
also Fotos sagen mehr als 100 Worte
Re: [S] Foto vom Seitenständer
Verfasst: 03.04.13 - 08:45
von dr.-hasenbein
:gigs:
Verfasst: 03.04.13 - 10:10
von Mad Mex
So in etwa?
Weis nicht ob das so richtig ist...funktioniert aber tadellos :mrgreen:
Verfasst: 03.04.13 - 16:35
von dr.-hasenbein
:win:
Danke Dirk :bübo:
Kannste mir nochmal bitte einen Zollstock... Ähm... *räusper*räusper* Gliedermaßstab dranhalten und den Abstand vom Befestigungsloch oben am Ständer (Mitte Schraube) bis unten am Haken wo die Feder eingehängt wird messen ?
dann kann ich mir das So nachbauen und brauch mir nur Schraube, Blech und Federn zu ordern :heba:
Cool !
schleift die Feder am Ständer beim klappen ? (an der Schweißnaht auf dem letzten Bild)
Re: AW: [S] Foto vom Seitenständer
Verfasst: 03.04.13 - 16:57
von Mad Mex
Mach ich wenn ich Zuhause bin!
Sodele...das sind ziemlich genau (Pi x Auge) 235mm.
Die Feder schleift an der Schweißnaht, ganz leicht....könnte ich umdrehen aber dann zeigen die Haken nach außen und darauf habe ich gar keinen Bock!!!
Verfasst: 03.04.13 - 19:19
von dr.-hasenbein
Danköschön :!:
Verfasst: 03.04.13 - 19:22
von Mad Mex
War mir ein Vergnügen!
Kann ich auch mal was Nützliches beitragen :prost:
