hab mal wieder ein problem nach dem anderen...ich hoffe ihr könnt mir helfen weil ich das mopped bis montag fertig haben muss.
hab die kupplung ausgebaut nachgemessen und wollte sie wieder einbauen aber passt das alles nicht so richtig laut reparatur anleitung kommt erst der kupplungskorb dann unterlegscheibe dann nadellager dann dieses schiebestück...bis dahin passt alles.aber dann soll noch ein stab oder so und eine kugel kommen???
hat jemand schon mal die kupplung auf gehabt und kann mir die genaue reihen folge der teile sagen.kann es sein das mir beim ausbau teile abhanden gekommen sind?wenn ich es so zusammen baue kann ich den leerhub nicht einstellenegal wie weit ich die schraube reindrehe das schiebestück kommt garnicht bis an den kupplungskorb
bedanke mich schon mal im vorraus für antworten
mfg tenne
Kriege die kupplung nicht mehr zusammen
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Kriege die kupplung nicht mehr zusammen
OOOOhhhhh...
das hoert sich nach dem verlust dieser besagten Kugel an...
bei der demontage geht gerne mal diese Kugel floeten, wen man den Kupplungsdeckel ab hat sitzt mittig des Kupplungskorbes ein Bauteil, an dem das nadellager anliegt, dieses Teil hat auf der innenseite eine Bohrung, genau in dieser Bohrung gehoert eine Kugel. Diese besagte Stange sitzt in der Antriebswelle, auf die der Kupplungskorb gehoert.
Das Problem hatte ich auch mal... als notdurft hab ich den von einem Kugellager ne Kugel genommen ;)
Danke für die hilfe...hab eben nochmal im ersatzteil katalog nachgesehen und auf der zeichnung konnte man es schön sehen.bin dann zur gararge und siehe da ;D etwas in der ölwanne rumgesucht.danke nochmal für die hilfe
mfg tenne3
mfg tenne3
