Kettenrad
Verfasst: 09.04.13 - 22:17
von HuskyHans
kann mir jemand helfen, möchte meiner 450er TE von dem 48er kettenrad für eine kleine tour mit einem kettenrad mit weniger zähnen ausstatten. nur weiß ich jetzt nicht wie ich das anstellen soll, weil wenn ich jetzt ein 42er nehme wird mir die kette zulang sein. versteht jemand das problem ? ich meine ich kann ja keine 5 kettenräder kaufen und testen :hva:
Re: Kettenrad
Verfasst: 10.04.13 - 05:42
von fungy
Ist doch logisch, das die Kette länger wird... :roll2: ;-)
Musst du dann halt entsprechend kürzen, oder eine andere drauf ziehn!
Re: Kettenrad
Verfasst: 10.04.13 - 09:31
von plath
dann mach doch das ritzel 2 zähne größer wenn es passt dann sollte das mit der kette nicht das problem sein.
gruß
rene
Re: Kettenrad
Verfasst: 10.04.13 - 12:44
von sespri
HuskyHans hat geschrieben:kann mir jemand helfen, möchte meiner 450er TE von dem 48er kettenrad für eine kleine tour mit einem kettenrad mit weniger zähnen ausstatten. nur weiß ich jetzt nicht wie ich das anstellen soll, weil wenn ich jetzt ein 42er nehme wird mir die kette zulang sein. versteht jemand das problem ? ich meine ich kann ja keine 5 kettenräder kaufen und testen :hva:
Miss mal beim 48er den Abstand von Zahn zu Zahn.
48 x Abstand Zähne = Umfang
Umfang = 2*pi*r dh. Umfang durch 2*pi rechnen und Du hast den Radius.
42 x Abstand Zähne (der ja gleich ist, Kettenteilung) = Umfang
Gleiche Rechnung wie oben und Du kriegst den kleineren Radius.
Grosser Radius - kleiner Radius = UNGEFÄHRERER Weg, den deine Hinterachse nach hinten rutscht.
Dann siehst Du, ob`s Rad mit dem kleinen Blatt schon hinten rausfällt. :evil1:
Sespri
Re: Kettenrad
Verfasst: 11.04.13 - 05:57
von HuskyHans
@sespri
wow super bin ich jetzt gar nicht draufgekommen es so zu machen. Demnach brauche ich ein 45er kettenrad
Re: Kettenrad
Verfasst: 11.04.13 - 06:47
von sespri
Wie gesagt, es ist mathematisch nicht gaaanz genau, weil man für die Umschlingung den Tangens blabla miteinbeziehen müsste. Aber für den Hausgebrauch reicht es allemal für eine Änderung OHNE Kettenkürzung, es ist im Bereich der natürlichen Kettenlängung.
