Husqvarna WRE 125 springt nicht mehr an
Verfasst: 20.04.13 - 11:56
von christineluise
Meine Husqvarna ist auf der Autobahn plötzlich ausgegangen.
Der Kickstarter geht leer durch.
Aus dem Auspuff kam unmengen an öl während der Fahrt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wo der Fehler ist!
Danke!
Re: Öl und Kühlflüssigkeitsanzeige blinkt
Verfasst: 20.04.13 - 13:37
von Heretic
wann war denn der letzte service? kolbenwechsel usw? ich nehme mal an dass du eine wre 125 fährst.
Re: Husqvarna WRE 125 springt nicht mehr an
Verfasst: 21.04.13 - 17:11
von christineluise
Die Service waren unregelmäßig!
Der Kolben u. Zylinder wurden ausgetauscht, vor längerer Zeit.
Ich denke ein Kolbenfresser liegt vor, ich habe noch nicht aufgeschraubt!
Aber warum kam so viel Öl?!
Verfasst: 22.04.13 - 06:09
von emti
Entweder weil sie falsch eingestellt ist, oder weil du den Motor richtig aufgeraucht hast.
Verfasst: 22.04.13 - 11:12
von christineluise
Habe den Zylinder komplett abgeschraubt,
der hat Riefen sowie der Kolben auch.
Ich glaube dass es kein öl während der Fahrt bekam, somit der Kolbenfresser!
Der Zylinder ist beschichtet, die Riefen sind nicht so tief, macht das Zylinder hohnen lassen Sinn?
Eigentl. wurde er erst erneuert! Wie kann ich denn dannach die ALS einstelllen?
Verfasst: 25.04.13 - 21:42
von HuskyLady
Wenn du nen neuen Kolben rein machst und der Zylinder sichtbare Riefen hat, würd ich schon drüberhohnen lassen...die paar Euronen machen das Kraut auch nicht mehr fett und es macht Sinn
Verfasst: 27.04.13 - 08:07
von emti
Überprüfe auf jeden Fall erstmal die Funktion der Ölpumpe inkl aller Schläuche.
