Seite 1 von 2
Kupllungsdeckel problem
Verfasst: 30.04.13 - 21:59
von Legendlink
Hiho,
hab ein Problem bei meiner Te610. Undzwar will ich endlich mal den kupplungsdeckel drauf machen, allerdings ging des immer nicht bis ich feststellte das da so ein Stift im Deckel drin ist der zwischen zwei federn reinmuss.
Aber ich weiß nicht wie ich des machen muss :ka:
weil wenn ich den deckel einfach so draufsetzt geht der stift sonstwo hin aber nicht dazwischen (kann des daran liegen das ich ausversehen einen gang rein hab? ) gibt´s da einen "trick" wie des funktioniert? weil ich dreh hier langsam druch :aarg:
MFG
(also eig. wollt ich ein bild anhängen aber da steht immer drüber:" Das Bild muss zwischen 0 und 860 Pixel breit sowie zwischen 0 und 0 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 1039 Pixel breit und 600 Pixel hoch. " wie kann ein bild zwischen 0 und 0 hoch sein :freak: ?)
Re: AW: Kupllungsdeckel problem
Verfasst: 30.04.13 - 23:35
von Huskyschrauber
Dreh halt einfach die feder bis sie richtig steht....
Re: Kupllungsdeckel problem
Verfasst: 01.05.13 - 07:07
von rätsch
so sollte die Feder aussehen wenn sie ausgebaut ist. Hatte schon verbogene gesehen, weil der Stift neben eingefedelt wurde und dann geschalten wurde.
MfG
Rääääääääääätsch
Verfasst: 01.05.13 - 07:19
von Legendlink
ok dann würd ich mal sagen ist meine verbogen weil da gehn diese dinger nicht auseinander sondern sind überkreuz. :/
kann ich die wieder so auseinander biegen oder muss ich mir eine neue kaufen?
Verfasst: 01.05.13 - 08:21
von rätsch
Im eingebauten Zustand sind die natürlich überkreuz eingebaut.
Aber sie sollte symmetrisch aussehen im eingebauten Zustand.
Hätte sogar glaub ich eine da, wenn eine brauchst...
Oder schau hier mal in diesem gut gemachten Bericht
=> http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 39&t=38332
Verfasst: 01.05.13 - 11:20
von Legendlink
ok also symetrisch ist des teil nimmer :( (siehe bild) werd ich wohl eine neue brauchen?
Verfasst: 01.05.13 - 12:10
von dr.-hasenbein
Jo :-) 1x neu ! Nicht gerade biegen, die bricht gerne an der stelle
Verfasst: 01.05.13 - 12:31
von Legendlink
hm. kann ich´s einfach abziehn? oder muss ich da auf was achten? und wie heißt des eig. genau?
Verfasst: 01.05.13 - 20:55
von rätsch
Oha :shock:
Das kannste nicht mehr nehmen, leider verbogen...
MfG Rääätsch
Verfasst: 02.05.13 - 16:25
von Legendlink
ok, dann werd ich einfach einen kaufen. und da ich des teil nicht wieder kaputt machen will, der stift muss doch da zwischen wo beim bild der rote punkt ist oder? :ka:
und die alte feder kann ich die einfach oben abziehn und unten (wo des an so einem bewegliche teil ist ) kommt des dann einfach auch mit oder ist des da festgemacht?
Verfasst: 02.05.13 - 16:34
von Bieler_92
kannste einfahc abziehen... mit der nicht verbogenen feder hast du dann viel mehr platz und da passt der stift vom deckel auch schön rein...
nur isses beim ersten mal evtl etwas schwierig die feder gespannt einzusetzen...
Verfasst: 02.05.13 - 16:54
von rätsch
Kupplungskorb muss aber runter... ;-)
Verfasst: 02.05.13 - 16:59
von Legendlink
des große teil in der mitte was so rausragt?
wennja kann ich da hoffentlich nicht so viel kaputt machen oder? wenn ich sauber und ordentlich arbeit?
(des gefällt mir jetzt überhaupt nich.... :/ )
Verfasst: 02.05.13 - 17:22
von Bieler_92
rätsch hat geschrieben:Kupplungskorb muss aber runter... ;-)
NICHT ;)
hab ich auch oben gelassen als meien hin war...
einfach mim kabelbinder ( ratschenband) die feder passend vorspannen und schwups drauf... pferdig...
Verfasst: 03.05.13 - 06:45
von dr.-hasenbein
Na wie das mit nem Kabelbinder geht würd ich gern sehen 8-)
Oben ist 'n Link zu meinem Revisionsthread... Da ists doch erklärt :gigs:
Verfasst: 03.05.13 - 09:25
von Bieler_92
da bsite leider zu spät :D aber wenn ichs wieder mache... dann werd ichs dir zeigen ;)
Verfasst: 03.05.13 - 09:42
von Pexus
rätsch hat geschrieben:Oder schau hier mal in diesem gut gemachten Bericht
In wiefern ähneln sich die Kupplungen des Dinos und des 98er Dualmotors?
Sprich, kann ich das auch als Leitfaden für die Dualkupplung benutzen?
Verfasst: 03.05.13 - 17:30
von rätsch
Bieler_92 hat geschrieben:
NICHT ;)
Oha, ich lerne wohl nie aus... :D
MfG Rääätsch
Verfasst: 04.05.13 - 10:01
von Legendlink
danke für eure antworten :massa:
hab jetzt eine neue alte^^ feder bestellt und bin mal gespannt ob ich fähig bin des ding einzubaun ^^
Verfasst: 04.05.13 - 10:24
von dr.-hasenbein
NICHT ;)
MfG Rääätsch
die Schenkel der Feder müssen doch nicht nur zusammengezogen werden, sondern sogar über den Scheitelpunkt wieder auseinandergedrückt werden um die Enden über den Zapfen der Schaltgabel zu stecken... wie geht das mit nem Kabelbinder ? :ka: :kratz:
