Drossel wo ? BJ 012
Verfasst: 01.05.13 - 08:00
von Steel
Hi Leute
ich fahr die Husky sms 125 bj 012
und ich hab ein problem ich fahr die husky jetzt mit 15ps aber diese offen aber eine KTM Duke 125 mit der selben ps zahl verheitzt mich !!!!
woran liegt das !! Ein Kollege von mir hat gesagt man könnte die drossel von der Husky ein bisschen öffnen aber des geht doch gar nicht !! was meint ihr ???? Und kann mir einer sagen wo die drossel bei der 012 Husky liegt ? ESD oder Krümmer ?
Danke schonmal
Re: Drossel wo ? BJ 012
Verfasst: 01.05.13 - 08:52
von Huskyfahrer961
Steel hat geschrieben:Hi Leute
Danke schonmal
Dann das ritzel montieren, dass gedrosselt verbaut war. Das einfachste wäre, entdrrosseln, mit nem Zubehörkrümmer. Denn halb aufmachen geht nicht !
Verfasst: 01.05.13 - 09:22
von <<Möp>>
Die Husky hat 2 Drosseln, wobei das 2. ein Kat ist. Wenn du den Krümmer abmontierst ist da ganz vorne so eine kleine Scheibe drin, einfach rausnehmen. Am Vergaser musste normalerweise nichts verändern. Dann ist sie offiziell offen, allerdings gibt es noch einen fetten Kat in der Mitte des Krümmers. Am besten du besorgst dir einen Zubehörkrümmer!
!!!Dann musst du aber auch den Vergaser neu abstimmen!!!
Verfasst: 01.05.13 - 09:52
von Huskyfahrer961
<<Möp>> hat geschrieben:Die Husky hat 2 Drosseln, wobei das 2. ein Kat ist. Wenn du den Krümmer abmontierst ist da ganz vorne so eine kleine Scheibe drin, einfach rausnehmen. Am Vergaser musste normalerweise nichts verändern. Dann ist sie offiziell offen, allerdings gibt es noch einen fetten Kat in der Mitte des Krümmers. Am besten du besorgst dir einen Zubehörkrümmer!
Die Scheibe hat er doch laut seinem Beitrag schon längst raus ;)
Verfasst: 01.05.13 - 09:56
von Steel
danke
