schlachte wr 250/360!!!
da das ganze moped nich wirklich jemand haben will werd ich sie schlachten. ist ne wr bj 98 mit brief, umgebaut auf wr360 motor bei dem sich das nadellager der KW verabschiedet hat. zylinder ist gerade beim fachmann um zu schaun ob die beschichtung noch fit ist. werde die tage bilder von teilen hochladen
Zuletzt geändert von butsche84 am 21.05.13 - 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
Kurven sind weiblich – Übermut ist männlich!
250/360 WR Bj98
Re: schlachte wr 250!!!
Welcher Vergaser ist drauf?
mikuni tm 38
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
zylinder inkl kopf und auslasssteuerung wr 360
(zylinder muss neu beschichtet werden) verkauft
rumpfmotor wr 360( pleuel nadellager defekt) verkauft
wr 360 zündung verkauft
FMF auspuff birne für wr cr 360 verkauft
original auspuff birne wr cr 360 verkauft
vergaßer TM 38 verkauft
beide kühler verkauft
membran wr cr 360 inkl ansaugstutzen verkauft
45mm magnum gabel (marzocchi) inkl steuerkopf und lenkererhöhung verkauft
schalldämpfer verkauft
rahmen mit brief wr 250 110euro
showa federbein auf zug und Druck verstellbar verkauft
kickstarter verkauft
CDI einheit (WR 360)verkauft
zündspule (WR 360) verkauft
renthal lenker mit acerbis hanguards 80cm breit 40euro
kombiinstrument licht, hupe, blinker verkauft
umlenkung verkauft
komplette bremse vorn verkauft
komplette bremse hinten verkauft
tacho inkl kabel verkauft
zündschloss inkl tachohalter verkauft
zweimal kupplungszug inkl 3hebel und lenkerarmatur
(ein kupplungszug etwas aufgetriefelt der andere neu) verkauft
4 weiße verkleidungsteile verkauft
verkleidung blau, gleb, schwarz. die tankverkleidung ist mal lackiert wurden. keine aufkleber bzw dekor.
ein tankteil hat einen riss und es ist ein Stück abgeplatzt. verkauft
startnummertafel(hat einen riss) und 2 kanzeln 25euro
steckachse vorn und hinten 20mm und schwingenbolzenverkauft
excel felgen mit reifen ca 85 prozent profil, hintere felge gestiftet. verkauft
original werkstatthandbuch für cr wr 250 360. ca 350 seiten wo alles drin steht. vom Drehmoment jeder schraube
über vergaßer einstellung bis hin zur motorüberholung. nicht zu vergleichen mit der Bedienungsanleitung die zu jedem motorrad dazu ist. verkauft
preise sind alle VB
umlenkung verkauft
preise sind alle VB
Zuletzt geändert von butsche84 am 12.08.13 - 10:41, insgesamt 49-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
Zuletzt geändert von butsche84 am 21.05.13 - 09:24, insgesamt 4-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
schröcki
- Motorrad: wr360´92/94
hi haste mal en bild von dem fmf krümmer?
- Gehäuse hat im zündungs bereich zwei kleine haarrisse, schränkt den motor aber nicht in der funktion ein und lässt sich mit flüssigmetall in ordnung bringen
- 20130527_124924.jpg (149.04 KiB) 2522 mal betrachtet
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
Re: schlachte wr 250/360!!!
und hoch damit
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
neue preise
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
Hast du noch Kühlerschläuche?
up
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
Gabel bzw Gabelbrücke gibt es jetzt bei ebay
GABEL
http://www.ebay.de/itm/Marzocchi-Magnum ... 121wt_1328
GABELBRÜCKE
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-wr-cr- ... 140wt_1328
GABEL
GABELBRÜCKE
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
Was ist denn sonst noch so da? Ist etwas unübersichtlich geworden
Hey,
weißt du,ob der radsatz auch auf eine husky sm 125 passt ?
Lg Andi
Lg Andi
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
250/360 WR Bj98
