hab mir wieder ne 610 zu gelegt
Verfasst: 21.05.13 - 09:50
von Hatebreed
diesmal ist es ne SM 610 :D
Aber die gute braucht erstmal pflege .
Flüssigkeiten , Kerze , Filter , Ventile , Neue Pille vorn und ich glaube das untere Lenkkopflager und das Rücklicht ist def.
Re: hab mir wieder ne 610 zu gelegt
Verfasst: 22.05.13 - 19:19
von Heretic
ja man kommt nicht wieder von los.. auch wenns nur eine dual schlaftablette ist :evil1: :prost:
Verfasst: 22.05.13 - 19:36
von sespri
Herzliches Beileid...
Nur kurz die Ventile getschäckt und es kann losgehen... :cool2:
Oder auch nicht - bei uns ist auf Wochenende Schneefall (!!) auf 500m angesagt.
Schneefall auf 500m und Ende Mai - das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen...
Oder besser nicht... :knir:
Verfasst: 22.05.13 - 22:18
von Hatebreed
die stand 2 jahre und pflege kann nicht schaden oder ?
Verfasst: 24.05.13 - 23:42
von Hatebreed
ich habe in der nähe keine husky händler aber da sind 2 punkte beim lenken die etwas schwerer gehen . ich denke es sind die lager ....hat jemand ne internetadresse zum teile bestellen ?
Verfasst: 24.05.13 - 23:44
von prophet
husqvarna-online.de
Verfasst: 25.05.13 - 10:05
von Bieler_92
agrolager.de
Verfasst: 25.05.13 - 15:05
von Hatebreed
gut das mit dem Lager hat geklappt , noch ne neue pille für vorn und kleinigkeiten
Verfasst: 25.05.13 - 16:30
von Bieler_92
reifen.com
Verfasst: 29.05.13 - 13:22
von Hatebreed
ich wollte teile über louis bestellen aber die haben nur filter für die sm 630 .... ist der identisch mit meinem filter . wollte ne großbestellung machen und wollte auch wissen welches ölthermometer von louis bei mir passt !
Verfasst: 02.06.13 - 21:22
von Dennis_89
ölthermometer braucht kein mensch - sowas verreckt wenn man nur bisschen offroad geht - ne weile fahren und dann erst den hahn aufreisen gut is. filter musst aufpassen, paar sachen echt exotisch.
das ist er
http://www.google.de/imgres?q=610+dual+ ... 1,s:0,i:87
Verfasst: 07.07.13 - 10:26
von Hatebreed
Meine moppete wird zu schnell heiß .... an welchen sachen kann das alles liegen und wie prüfe ich das ?
Verfasst: 07.07.13 - 11:48
von KingSize
Dennis_89 hat geschrieben:ölthermometer braucht kein mensch - sowas verreckt wenn man nur bisschen offroad geht - ne weile fahren
Meiner hält sein 5 Jahren.... :roll:
Hatebreed hat geschrieben:Meine moppete wird zu schnell heiß .... an welchen sachen kann das alles liegen und wie prüfe ich das ?
Erst mal an den Kühlern, genug soße drin? Schläuche geknickt?
Eventuell mal ablassen und neues rein.
Wasserpuumpe am Leben oder verreckt?
Verfasst: 07.07.13 - 16:16
von Hatebreed
wie bekomme ich das mit der wasserpumpe raus ? der rest geht ja
Verfasst: 07.07.13 - 21:05
von Bieler_92
deckel von der wapu runter und dann gugen ob sich das wapurad auf der nockenwelle dreht oder ob es richtig fest ist...
Verfasst: 08.07.13 - 15:09
von Hatebreed
das pumpen rad ist fest und dreht sich ..... wirklich viel ist ja nicht im kreislauf ( klar motorrad halt ) ich habe ca 1,3 liter raus geholt ein wenig ging daneben aber ich denke das war alles !
Verfasst: 08.07.13 - 20:38
von Lexa
Definiere doch mal "zu schnell heiß".
Es gibt sehr viele Parameter, die nicht am Motorrad liegen.
Verfasst: 09.07.13 - 21:07
von Hatebreed
nach 20 min fährt springt der kühler an und läuft 10 min !
Verfasst: 09.07.13 - 21:14
von Dennis_89
gemischschraube mitte vom vergaser bisschen rausdrehen, dann müsste es passen ;-)
Verfasst: 11.07.13 - 08:00
von Lexa
Stadtverkehr? Landstrasse?
Bei zügiger Fahrt sollte das nicht so sein, im Stadtverkehr ist dies schon möglich.
