Husky fährt rückwärts !!!!!
Verfasst: 04.06.13 - 13:42
von hugohugo321
Hilfe meine Husky läuft rückwärts!?!?
habe den zylinder unten gehabt und den kupplungsdeckel
das polrad hab ich nicht abbekommen also hab ich das komplette bike wieder zusammengebaut
nach ner halben Stunde kicken lief sie endlich und als ich den ersten Gang eingelegt habe gings für mich fast über den Lenker da sie rückwerts wollte ;)
woran liegt das ????
Motor läuft rund und hört sich normal an :Top:
Re: Husky fährt rückwerts !!!!!
Verfasst: 04.06.13 - 14:37
von cedric1996
das ist doch normalerweiße so wenn amn die rückwärts anschiebt oder?
Verfasst: 04.06.13 - 14:38
von N-o-S
:such:
Hat soweit ich was mit einer verstellten Zündung zu tun.
Schau mal hier:
Klick
Verfasst: 04.06.13 - 15:51
von crisiszone
Zündung verstellt..oder Polrad kaputt gemacht..
Verfasst: 04.06.13 - 16:20
von <<Möp>>
guck mal im 125er-forum. Da hatte einer letztes Jahr das selbe Problem. Er hatte irgendwas falsch herum montiert wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: 04.06.13 - 21:42
von emti
Da brauch er nicht ins 125er Forum. Das gabs hier wie bereits gesagt auch.
Verfasst: 05.06.13 - 16:35
von Black
War meine die rückwärts lief :D
Liegt sicher an der Zündung.. Solltest gucken das du dein Polrad runter bekommst.. Und stell doch mal ein bild rein wenn du zeit hast ;)
Also von der Zündung mit abgezogenen Polrad
Verfasst: 05.06.13 - 17:38
von hugohugo321
der fehler war ein falsch gestecktes kabel also 2 drähte vertauscht
umgedreht und nach dem ersten kick gelaufen :2w:
Verfasst: 12.06.13 - 13:56
von AlWiS
Kann mir mal einer erklären wie das mit der Zündnung zusammenhängen kann? Wenn der Zündet dann fliegt der Kolben nach unten und treibt das Getriebe an also wenn dann kanns nach meinen Kenntnissen nur am Getriebe liegen oder?
Verfasst: 12.06.13 - 14:24
von dr.-hasenbein
AlWiS hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären wie das mit der Zündnung zusammenhängen kann? Wenn der Zündet dann fliegt der Kolben nach unten und treibt das Getriebe an also wenn dann kanns nach meinen Kenntnissen nur am Getriebe liegen oder?
theoretisch schon !
Also wenn wir davon ausgehen das z.B. Nachts wenn alle Kinder schlafen, jemand heimlich die Garage geentert hat und im Getriebe KLAMMHEIMLICH ne Zwischenwelle eingebaut hat, die die Drehrichtung umlenkt, DANN wäre deine Annahme gar nicht so falsch :zust:
wenn der Kolben "nach unten fliegt" kann er das tun in dem sich die KW vorwärts dreht, aber auch rückwärts, eben dann wenn der Zündfünken viel zu früh kommt.
Verfasst: 19.06.13 - 18:26
von Don
Spielverderbermodus an:
Entschuldigt dass ich das wieder lösche. Sonst kommt wirklich noch jemand auf dumme Gedanken.
Sooo, und jetzt los auf den spießigen Moderator... *duckundweg* :autsch:
Re: Husky fährt rückwärts !!!!!
Verfasst: 25.06.13 - 14:38
von hugohugo321
IST SCHON OK :cry:
Verfasst: 11.07.13 - 22:51
von AlWiS
Hab jetzt dasselbe Problem und so wie ich das verstanden habe muss ich die Komplette Spule rausbauen und in die richtige Richtung reinbauen.
Also welcher Teil muss den zur Koordination nach unten zeigen? Oder wie erkennt ihr das die Spule richtig liegt?
Und noch eine Frage: Hab jez mein Polrad von Hand angeozogen. Kann das fatal sein wenn das Polrad jetzt nur per Hand angezogen sein sprich das die Zündung auf Grund der Magneten iwie anders ist? Oder soll ich das mim Schlagschrauber festmachen? Und wie genau weil das Polrad dreht sich ja immer mit? Gang reinlegen?
Verfasst: 12.07.13 - 05:42
von clem-bo
AlWiS hat geschrieben:Hab jetzt dasselbe Problem und so wie ich das verstanden habe muss ich die Komplette Spule rausbauen und in die richtige Richtung reinbauen.
ich versteh nich wie man das ding falsch einbauen kann.. :kratz:
und das polrad mit dem richtigen drehmoment anziehn.. wenn dus mitm schlagschrauber an ballerst kannst du die mutter oder sogar die kw schrotten.. drehmoment tabelle gibts hier im forum n bild.. suchen musst selber
Verfasst: 12.07.13 - 11:17
von AlWiS
Es hat drei Schrauben und drei Löcher in die man die schrauben drehen kann. Verstehste jetzt wie man das Falsche einbauen kann?
Verfasst: 12.07.13 - 17:06
von Black
Ich hab des einfach so gemacht dass das Kabel bzw. die paar Käbel dahin zeigen wo auch die Nut am Motorblock ist.
Verfasst: 12.07.13 - 22:42
von clem-bo
AlWiS hat geschrieben:Es hat drei Schrauben und drei Löcher in die man die schrauben drehen kann. Verstehste jetzt wie man das Falsche einbauen kann?
ne.. versteh ich nich.. :keks: :freak: ... :ka:
wer ist den so bescheuert und glaubt das jemand das Ding so konstruiert dass auf der einen Seite s Kabel raus kommt und auf der anderen Seite s Loch dafür ist ?!
Black hats erfasst..
Verfasst: 13.07.13 - 01:14
von AlWiS
Ja hab ich ja auch..so bescheuert bin ich ja nicht...aber vllt ist mein kabel ja länger..ich weiß ja auch nicht...das ding hat ja drei wiklungen auf der kompletten spule. Vllt könnte mir jmd sagen wo die Stelle ohne Wicklung hinzeigt, dass ich weiß wie sie richtig reinkommt das ich mal vorfährts fahren kann und nicht immer rückwärts..
(nachbarn kucken schon ganz verdottert wenn ich rückwerts die straß entlang fahr)
Verfasst: 14.07.13 - 22:03
von clem-bo
also.. wenn ich das richtig verstehe fährt dein eimer garnicht rückwerts sondern du willst dich ma wieder aufspielen?! ..spaßt..
Verfasst: 14.07.13 - 22:19
von AlWiS
was issen mit euch los man?!
und spasst schreibt man mit doppel SS du intelligent ressistenter S***i!!!!
hört auf dumme Kommentare zu schreiben und ich bitte jmd der mir grad sagt wo diee Scheiß Spule nach unten zeigt.
Was issen daran so schwer, verdammte Sch****!
