Fehler bei Ganganzeige
Verfasst: 09.06.13 - 10:15
von Bender
ich habe folgenden Fehler bei der Ganganzeige:
Wenn ich von einem höheren Gang (3. 4. usw.) in den 2. zurückschalte, zeigt die Ganganzeige nur zwei Striche an (--).
Wenn ich vom 1. in den 2. schalte funktioniert alles und die 2 wird angezeigt.
Hat evtl. jemand auch das Problem?
Re: Fehler bei Ganganzeige
Verfasst: 09.06.13 - 10:54
von Hoffi512
Hab ich bei mir auch, allerdings meistens wenn ich vom 5. in den 6. Gang schalte. Hab bis jetzt aber noch nichts dagegen unternommen.
Verfasst: 10.06.13 - 22:30
von F0117375
Habe ich auch schon beobachtet, bin dann aber selbst Schuld gewesen, weil ich nicht rechtzeitig während der Fahrt runter geschaltet hatte und es dann an der Ampel oder so machen musste, was nicht vernünftig klappt.
Der Sensor weiß dann offensichtlich nicht welcher Gang denn nun sein soll und zeigt "--" an.
Kurt etwas die Kupplung kommen lassen lässt den Gang richtig einflutschen und die Anzeige ist wieder korrekt.
Verfasst: 04.08.13 - 19:05
von Wolle2
die "bösen" -- Striche hatte ich heute des Öfteren während der Fahrt im 6 Gang, auch ab und zu im 5 Gang. Am Freitag habe ich die 1.000 km "Inspektion". Mal sehen was der Händler so meint, außer, dass dies normal sei !
Verfasst: 04.08.13 - 19:15
von F0117375
Nein, normal ist das nicht. Hatte vor Kurzem mit meinem
gesprochen.
Für das Problem gibt es eine Prozedur zum Zurücksetzen / Anlernen.
Eventuell hilft aber auch ein
Softwareupdate, falls Deinen das noch nicht hat.
Verfasst: 04.08.13 - 19:26
von Faritan
...hatte ich auch schon ab und an ist mir aber ziemlich egal um ehrlich zu sein.
Zudem meine ich auch da meistens etwas nachlässig geschalten zu haben...ist für
mich persönlich jetzt kein Thema, weswegen ich beim Händler vorstellig werde...
Verfasst: 04.08.13 - 19:40
von Wolle2
naja, meine ist MY 2013, sollte dann eigentlich drauf sein.
Mir ist das eigentlich auch Schnuppe, fahre ja schon etwas länger Motorrad ( die hatten die Ganganzeige alle nicht ) und zählen kann ich auch.
Aber da ich am Freitag eh da bin................!
Verfasst: 04.08.13 - 20:00
von Faritan
Modelljahr 2013 sagt noch nichts darüber aus, ob Du auch wirklich die aktuelle Software
drauf hast!
Verfasst: 04.08.13 - 20:18
von Wolle2
Das sehen wir ja am Freitag !
Verfasst: 05.08.13 - 07:41
von Lux
den "---" Fehler hab ich auch von Zeit zu Zeit beim hochschalten in den 6. Gang - nach 2-3 Sekunden merkt's das Kombi dann und zeigt den richtigen Gang an...
Verfasst: 05.08.13 - 09:06
von MiBu
Hei,
das passiert schon mal, wenn man etwas nachlässig schaltet, oder im Stand alle Gänge durchsteppt, das hatte ich auch schon an der F800GS, ist ja das gleiche Getriebe.
Verfasst: 06.08.13 - 06:19
von bandit333
der "fehler" ist.mir bei meiner auch schon aufgefallen - vor allem
wenn man mal 2,3 gänge auf einmal runter schaltet ohne die kupplung
kurz greifen zu lassen.
spätestens an der nächsten ampelbeim anfahren hatte das kombi
dann aber wieder den richtigen gang angezeigt - wenn nicht schon
nach ein paar sek mit geschlossener kupplung!
Verfasst: 11.08.13 - 14:11
von Wolle2
Tja, meine spinnt jetzt nur noch. Selbst im sechsten Gang zeigt sie mir die N Stellung im Drehzahlmesser und die grüne Lampe ist auch an, naja eigentlich zeigt sie alles an, nur nicht den richtigen Gang. Damit fällt für mich unsauberes Schalten erst mal aus !
Fehler bei der 1.000 km Inst. waren aber seltsamer Weise keine zu finden.
Okay, irgendwelche Software hat meine Luda allerdings auch nicht angenommen.
Verfasst: 17.08.13 - 08:33
von Faritan
...hab das jetzt ziemlich oft die letzten zwei Tage auf Tour gehabt, allerdings
immer nur im 6. Gang! Also vom 5. in den 6. Gang geschalten und dann waren da
nur die zwei Striche zu sehen. Vielleicht war das auch schon länger so, aber gerade
die letzten beiden Tage bin ich halt längere Strecken gefahren und da war der 6. auch
dementsprechend länger aktiv (man schaut ja normal nicht dauernd auf die Ganganzeige)
und da ist es zumindest dann aufgefallen. Hab dann auch herausgefunden, dass die Anzeige
zur dauerhaften Darstellung der "6" zu überreden ist, wenn man einfach den Schalthebel bei
eingelegtem 6. Gang noch mal kurz nach oben drückt. Hat zuverlässig funktioniert, wenn ich
das "Strichproblem" hatte. Da ich jetzt wegen meinem Ölproblem sowieso noch mal in die
Werkstatt muss, dann sollen die das auch gleich mal nachsehen...scheint ja ein Kontaktproblem zu
sein...
Verfasst: 17.08.13 - 09:21
von Wolle2
@ Faritan: Bei mir ist es auch nur der 6. Gang, alle anderen werden zuverlässig angezeigt. Allerdings wie oben beschrieben zeigt sie mir dann alles möglich an !
Verfasst: 17.08.13 - 10:45
von Faritan
Aussage vom Händler: Stand der Technik!
Verfasst: 17.08.13 - 15:10
von Wolle2
Echt jetzt ?
Ich rufe meinen
nächste Woche mal an. Wollen wir mal schauen wie der Stand der Technik in Köln so ist !
Verfasst: 17.08.13 - 15:49
von Faritan
Ja...war heute dort wegen meinem "Ölproblem" und habe diese Aussage bekommen...also sinngemäß.
Verfasst: 17.08.13 - 16:15
von Wolle2
Okay, und wie ist der Stand der Technik bei deinem Ölproblem ? Ähnlich ?
Verfasst: 17.08.13 - 17:54
von Faritan
Nö, da hat ein Mechaniker mal kurz geschaut und natürlich auf die Schnelle
nichts gefunden jetzt habe ich für übernächste Woche einen Werkstatt Termin...bis dahin muss
ich halt putzen...
