Fußrasten Sozius - Ersatzschrauben
Verfasst: 10.06.13 - 15:51
von Kons89
Hallo zusammen :)
Jetzt wo ich mal nen Ausritt mit meiner Freundin gemacht habe, wird es Zeit die hinteren Fußrasten abzumontieren.
Für Touren zu zweit werde ich in Zukunft wohl doch wieder die 1150GS bemühen ^^.
Mein einziges "Problem" ist die Befestigung des Auspuffhalters und das Stopfen der Löcher auf der rechten Seite.
Hat jemand einen Tipp woher ich 45 Torx schrauben in schwarz bekomme? Am liebsten mit nem besonders flachen Kopf.
Grüße aus Münster :) :Top:
Re: Fußrasten Sozius - Ersatzschrauben
Verfasst: 10.06.13 - 18:45
von x-crosser
Da wir Wassereinbruch im Rahmenheck haben, solltest du die Schrauben eher raus lassen. was spricht dagegen ohne zu fahren? Mache ich so und es ist kaum zu spüren. :-P
Verfasst: 10.06.13 - 19:14
von James
Darf es auch ein bisschen edler sein?
http://www.bikehardest.net/shop/ISO-7380-Linse_4
Verfasst: 10.06.13 - 19:31
von TobeStar
x-crosser hat geschrieben:Da wir Wassereinbruch im Rahmenheck haben, solltest du die Schrauben eher raus lassen. was spricht dagegen ohne zu fahren? Mache ich so und es ist kaum zu spüren. :-P
:Top:
Verfasst: 10.06.13 - 19:33
von Huskinu
Wenn ich "ohne" fahre schraube ich Schwarze Alu Linsenkopfschrauben (Inbus) von Pro Bolt rein. Übrigens auf beiden Seiten!
Ich glaube 8x25 habe ich damals bestellt.
Die werden mit einer schwarzen Kunststoff U-Scheibe geliefert. Der Kopf ist recht groß (und flach) und passt perfekt auf den Flansch.
Man erkennt fast nicht, dass dort Schrauben drin sind. Sehr dezent.
Meistens fahre ich alleine und wenn ich z.B. zum Dampfstrahlen fahre, möchte ich die Löcher zu haben.
(..auch bei Regenfahrten usw.)
Ich habe die Rohre vorher mit Druckluft ausgeblasen, bzw. getrocknet.
Anschließend mit WD40 die Rohre von innen behandelt.
Am oberen Ende habe ich die Rohre mit Karosseriekleber verschlossen. Damit kein neues Wasser nachläuft.
VG :pc1:
Verfasst: 10.06.13 - 22:01
von Kons89
Wenn ich die Schrauben raus lasse, ist meine Auspuffhalterung doch nicht verschraubt! Oder sehe ich das falsch?
Außerdem wird mein Schätzchen im Leben kein Wasser zu spüren bekommen!
Aber danke für eure Antworten :Top:
Verfasst: 11.06.13 - 07:46
von Huskinu
Ich dachte, dass ich Dir dahingehend geantwortet habe.
...oder müssen es unbedingt schwarze Schrauben mit Torx sein? :shock:
Na denn....
Verfasst: 11.06.13 - 15:29
von x-crosser
Drehe einfach die Schrauben wieder rein. Die passen von der Länge und es sieht nicht komisch aus....
Finanzieller Aufwand.... 0,- €
Verfasst: 11.06.13 - 15:30
von Huskinu
So geht es natürlich auch! :cool2:
...möchte mal wissen was der zu Deinem Schutzblech Umbau sagt....
Jedem das Seine und mir das Meiste..... :prost:
Verfasst: 03.07.13 - 17:24
von Dirk999
Hallo Alle zusammen.
Ich benötige dringend die Soziusraste für Husqvarna Nuda 900 mit Rahmenhalter für links (in Fahrtrichtung). Wer kann mir eine verkaufen? Da es sehr eilt bitte unter 01722402611 oder per Mail an Dirk-Seemann@t-online.de.
Gruß Dirk
