Auspuffhalterung gebrochen
Verfasst: 11.06.13 - 12:58
von Simp
Hat jemand einen Tip für mich was man hier machen kann? Alu schweißen soll ja ne richtige schöne Angelegenheit sein :-( .
Ich könnte echt heulen :cry:
Re: Auspuffhalterung gebrochen
Verfasst: 11.06.13 - 14:36
von Turborider
das kostet dich en Schein in die Kaffeekasse mehr nicht :D
Verfasst: 12.06.13 - 15:35
von Simp
So Heck ist ab und wird die Tage geschweißt.
Jetzt wollte ich mir die Spacer und Gummiteile neu besorgen und werde aus derm Ersatzteilkatalog nicht schlau.
Folgendes ist zu sehen - Ersatzteilkatalog 2006:
Montiert wurde es bei mir so:
Montage nach Katalog wäre so:
Komischerweise ist Spacer 16 - 8b00 70379 auch nicht für die 610er, sondern für die wre sms 125. und insgesamt sehen die Teile irgendwie anders aus...
Wäre echt nett wenn mir jemand sagen könnte, wie es richtig montiert wird und ob das mit dem Spacer 16 so passt. Habe das Gefühl, dass es bei mir von Anfang an falsch montiert wurde und dadurch Spannungen aufgetreten sind, die letztendlich zum Bruch führten.
Ist übrigens eine 05er Dual, die aber schon das "neue" Design hat. Die Muttern z.B könnte ich auch gar nicht austauschen, da die bei mir fest im Blech sitzen. Ka ob die damals irgendwie ne zwischen Lösung konstruiert haben !?
Verfasst: 12.06.13 - 15:54
von dr.-hasenbein
das gehört so wie auf dem Bild wo der ESD mit drauf ist ! Das Aluteil gehört zwischen ESD und Heckrahmen !
weiß jetzt nicht 100% ob es bei den Duals auch so ist, aber bei den 570ern sind die beiden Aluteile unterschiedlich dick, damit der ESD hinten etwas mehr vom Heckrahmen wegkommt und mehr am KZ verbei bläht...
brauchst ja im Prinzip nur neue Gummis (13 + 14)
Verfasst: 12.06.13 - 16:02
von Simp
Da passt doch irgendwas absolut nicht, laut dem Bild was du meinst sitzen die Spacer direkt vor den Schrauben (falls du das Ersatzteilkatalog Bild meinst)
Bei mir ist das ganze aber so montiert:
Bild aus dem Werkstatthandbuch:
Verfasst: 12.06.13 - 16:04
von dr.-hasenbein
das auf dem Bild hierüber was genau vor den Schrauben ist, sind die Gummiteile die durch den ESD gesteckt werden ! bzw durch die Laschen !
Heckrahmen-> dicke Aludistanz-> Gummiring-> ESD-> Gummipilz->U-Scheibe-> Schraube
und wenn du unterschiedliche Aludistanzen hast, die dickere nach hinten.
den Bilderm im Teileplan würd ich nicht so sehr glauben, zudem du ja jetzt auch schon 2 verschiedene hast ...
Verfasst: 12.06.13 - 16:12
von Simp
Gut, dann also alles wie gehabt und 13-14 neu kaufen. Da werden ja jeweils 2 Gummiringe für 13 und 14 geliefert, oder ?
Verfasst: 12.06.13 - 16:13
von dr.-hasenbein
Nein, bedeutet nur das beide die gleiche Teilenummer haben. Musst je 2x bestellen !
Verfasst: 12.06.13 - 16:15
von Simp
Alles klar. Echt nett von dir, dass du so schnell geholfen hast :Top: .
Verfasst: 12.06.13 - 16:17
von dr.-hasenbein
kein Ding :Top:
have fun ! :2w:
