1 Gang geht nicht raus - Kupplung ?
Verfasst: 19.06.13 - 19:08
von zollnerf
ich habe eine Husky 610 TE DL e . Ölwechsel habe ich frisch gemacht mit Motol 300 .
Jetzt in den warmen Tagen kann ich nach längere Fahrzeit nicht vom ersten Gang in Neutral schalten.
Man steht an der Ampel ausrollend und dann zum Stand. Bring ihn nicht in den Neutral Gang rein . Wenn er ein wenig geht es eher aber schwierig.
Man spürt einen leichten Zug an der Maschine bei gehaltener Kupplung wenn der Gang eingelegt ist .
Habe die Kupplung am Seil bereits nachstellt bringt nix.
Ich vermute Kupplungsverschleiß da das Bike 16800 km runter hat.
Weiß einer einen Rat ?
Re: 1 Gang geht nicht raus - Kupplung ?
Verfasst: 19.06.13 - 20:30
von rick-the-big
kann man die kupplung bei deinem moped unten an der drucksstange einstellen? kann mich erinnern, dass es huskys gab wo es geht und welche die vom aufbau anders sind. verschlissene kuppl. hat eigl nix mit schlecht trennen zu tun.
Verfasst: 19.06.13 - 21:12
von Dennis_89
normal... leicht rollen - nach ner zeit hast n gefühl dafür, bin schon auf einigen "kübeln" gesessen, bei den einen wars schlimmer bei den anderen net so. wenn bisschen rollst bekommst ihn ganz gut rein, im stand drauf rumhacken bringt wenig
Verfasst: 19.06.13 - 21:19
von rick-the-big
ansonsten einfach an der ampel während des schaltens mal einen tick nach vorne rollen, wie schon geschrieben. das wirkt oft wunder!
Verfasst: 20.06.13 - 13:57
von husky fan
Im Stand ist es bei meiner 610 ie auch schwierig N einzulegen - besonders aus dem 1. Gang, aus dem 2. geht es besser.
Aber wie schon gepostet hilft etwas rollen ganz gut, dass die Zahnräder besser ineinandergreifen.
Bei anderen Herstellern ist das Schalten (im Stand) in N aber deutlich besser und leichtgängier gelöst.
Verfasst: 20.06.13 - 15:07
von Raddimann
Typisches Problem. Das wirst du nicht 100%ig wegbekommen. Allerdings solltest du mal die Kupplung an der Druckstange nachstellen, wie im WHB beschrieben. Also Kiste auf die Seite legen, Deckel runter und los. Vorher den Zug aushängen
Verfasst: 20.06.13 - 15:09
von Bieler_92
husky fan hat geschrieben:Im Stand ist es bei meiner 610 ie auch schwierig N einzulegen - besonders aus dem 1. Gang, aus dem 2. geht es besser.
Bei wettbewerbsmodellen nicht! Du sollst ja nicht aus versehen in N kommen...
Verfasst: 21.06.13 - 05:46
von zollnerf
Ok Merci für die Antworten. Hatte früher eine 250 Husky die hatte das Problem nicht.
Mich stört es nicht aber der Tüv macht Probleme evtl. hätte ich mir gedacht.
Ist ja kein Sonntagsfahrzeug sondern eine Husky !
