Lenkkopflager wechseln
Verfasst: 24.06.13 - 17:34
von maxxer
tach
ich will meine Lenkkopflager wechseln und suche nun vernünftige lager. bei ebay sind zwar welche drin aber von dem bildern her sieht es nicht so aus als ob da die dichtungen drauf sind.
SMR 450 Bj.04
Re: Lenkkopflager wechseln
Verfasst: 24.06.13 - 21:14
von Le Filet
1513 07001 Artikelnummer bei Husqvarna-Online
Oder schaust mal bei http://www.enduro-versand.de
http://www.enduro-versand.com/shop/Lage ... er/100659/
:h:
Verfasst: 31.12.14 - 13:30
von Jenser
Ich greife mal den Beitrag auf...
mein Lenkkopflager hat Spiel was ich über die Wintertage beheben will.
Das Lager ist doch ein Kegellager, kann man das Spiel einstellen/verringern ala Trommelbremse beim Auto oder muss es ersetzt werden?
Es handelt sich um eine 92er TE 610 Dino.
:prost: Jens
Verfasst: 31.12.14 - 14:42
von DHX_77
Vielleicht die Steuerkopfmutter mal nachziehen, könnte locker sein....ansonsten Lager austauschen.... :mrgreen:
Verfasst: 31.12.14 - 17:35
von Huskytuller
DHX_77 hat geschrieben:Vielleicht die Steuerkopfmutter mal nachziehen, könnte locker sein.... :-? :-? :-?
Vielleicht mal die Gabelbrücken wegbauen und das obere und untere R-o-l-l-e-n-lager reinigen und begutachten. Insbesondere die Lagerschalen. Wenn nix krasses auffällt, fetten, wieder montieren, einstellen und nochmal auf tadellose Gängigkeit prüfen ... :-|
Verfasst: 31.12.14 - 18:07
von Huskyschrauber
Kegelrollenlager... Um auch mal was bei zu tragen...
Verfasst: 05.01.15 - 13:21
von Jenser
Hab gestern das Lenkkopflager nachgezogen, hab dann aber mitbekommen das es die Gabel ist die Spiel hat. Wenn man im Stand bei leichtem rollen die V.bremse betätigt gibt es ein leichtes stottern.
Was muss alles an der Gabel gemacht/gewechselt werden?
Typ: Showa GH02-70
:massa: danke für eure Hilfe
Verfasst: 05.01.15 - 16:09
von DHX_77
vielleicht die Gleitbuchsen, Simmerringe, Staubkappen und es Öl erneuern....
Verfasst: 05.01.15 - 23:19
von Jenser
Das ist leicht gesagt, suche jetzt schon ein paar h nach Gleitbuchsen für ne 43er Gabel aber ich finde um´s Verrecken keine.
Hat einer ne Idee?
Verfasst: 05.01.15 - 23:26
von DHX_77
Sollte ne 45er Showa sein.... 43er war doch die alte WP.... ??????
:ka:
Verfasst: 06.01.15 - 01:21
von Jenser
Hab am Tauchrohr gemessen, sind 43mm. Die Husky ist ein Sumo Umbau, daher kann das schon hinkommen.
Ich hab die Gabeln schon ausgebaut, mach heute mal ein Bild davon.
Verfasst: 06.01.15 - 10:36
von Bieler_92
gab ne 43er und 45er showa gabel...
bau se erst mal aus... müsste noch gute da liegen haben... evtl sind deine aber eh nicht verschlissen...
und mit Hilfe der Maße findest dann bestimmt was passendes...
Verfasst: 06.01.15 - 12:00
von huskydoctor66
Die 43er Showa Gabel wurde nur bei 2T des Bj. 95 verbaut!
Luftkammer 125 mm
O. Ca. 500 ccm
Std. SAE 5
Achte bei der Demontage auf den Sitz der unteren Buchsen im Außenrohr, sollte spielfrei sein!
Sonst....PN ;-)
Verfasst: 06.01.15 - 12:42
von Jenser
Verfasst: 10.01.15 - 11:26
von Jenser
Hier sind die Gabelbuchsen:
http://fs2.directupload.net/images/150110/8hggps8m.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150110/omqly8te.jpg
Maße schmale Buchse:
Durchmesser innen 43,5mm
Durchmesser außen 46,9mm
Breite 12mm
Maße breite Buchse:
Duchmesser innen 41,6mm
Durchmesser außen 44,4mm
Briete 20mm
Kommen jemanden die Maße bekannt vor und kann sagen "das sind ja die selben wie bei..., die kannst Du dafür nehmen"?
Verfasst: 10.01.15 - 11:52
von Jenser
Hab grad welche gefunden die von den Maßen her passen könnten:
http://www.extracross.com/Motocross/Fah ... 646e263e98
http://www.extracross.com/Motocross/Fah ... nrohr.html
Sind aber für ne White P... Gabel. Kann ich die trotzdem nehmen? Kenn mich damit nicht aus.
Verfasst: 10.01.15 - 13:04
von huskydoctor66
leider sind deine Fotos nicht ganz scharf, aber die sehen nicht verschlissen aus, denn die graue Masse ist eine Teflonbeschichtung und wenn die keine Riefen hat oder gar ganz runter gehobelt ist sind die noch gut!
Etwas Spiel ist bei ausgefahrener Gabel immer drin.. also nicht verzweifeln...
