Tachobeleuchtung
Tachobeleuchtung
Servus,
bei Nacht ist ja unser Tacho schön Rot beleuchtet. Ist bei euch dann auch der "Husqvarna" Schriftzug auch beleuchtet?
Dachte nämlich das das so war aber ist es bei mir nicht. Ist mir gestern Nacht so aufgefallen, dann war ich Unsicher.
Danke schon mal für die Antworten.
Achja, kann man irgendwo dieses 110 yrs Aufkleber kaufen (das was bei unserem Forum neben der Überschrift ist)??
- Ampertiger
Re: Tachobeleuchtung
hoi ampepertieger
falls du die schrift in der mitte des tourenzählers meinst, die ist nicht beleuchtet.
mich würde noch interessieren wie man den tacho tagsüber zum leuchten bringt, ich denke die beleuchtung ist tagsüber nicht an..??
gruss werner.
gruss werner.
wer später bremst, fährt länger schnell...
wer schneller fährt, fliegt auch weiter...
- Ampertiger
ich weiß, dass der Schriftzug nicht beleuchtet ist ;) und ich denke, wenn man der bisherigen BMW-Logik folgt, dann ist die Tachobeleuchtung über eine Fotozelle gesteuert, d.h. die Beleuchtung geht an, wenn es dunkel wird. Wenn man die findet, dann könnte man die abkleben und es leuchtet tagsüber, aber die Beleuchtung wird nicht so hell sein.
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Könnte die Fotozelle vielleicht hinter dem Fenster unten am Tacho bei 6 Uhr sein? Für was sollte das sonst da sein?
Ist auch in der Beschreibung nicht angezogen. Das oben bei 12 Uhr ist die Kontolleuchte für den Diebstahlschutz.
Mal abkleben und gucken.
Waldo 900 R
hallo jungs
danke für die antworten, werde mal mit scotch hantieren.
gruss werner
gruss werner
Ob das klappt?! ...bei mir ist's umgekehrt, wenn ich mit Scotch hantiere gehen irgendwann die Lichter aus
musste es zweimal lesen .....
gtw.
Re: AW: Tachobeleuchtung
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
wie geil.... der Mario gut druff momentan...visiting hat geschrieben:Ob das klappt?! ...bei mir ist's umgekehrt, wenn ich mit Scotch hantiere gehen irgendwann die Lichter aus
Guck mal was das kleine Fenster auf 6 Uhr macht wenn du den Zündschlüssel drehst und der Drehzahl-Zeiger herum geht und an die Stelle kommt! Das Fenster leuchtet rot auf! Genauso tut es das während der Fahrt nach dem Motto "schalte mal!!" :)Waldo hat geschrieben:Könnte die Fotozelle vielleicht hinter dem Fenster unten am Tacho bei 6 Uhr sein? Für was sollte das sonst da sein?
- Waldo
Steht auch nicht im Manual. Ich hab das Ding noch nie leuchten sehen.
Ich sehe nur immer die Rote bei 4 Uhr.
Kann das wieder mal wegen der unterschiedlichen Mäusekinos sein die es gibt?
Weil ich kann ja auch die Engine temp nicht anzeigen lassen.
@kons89: 6 Uhr ist unten
Zuletzt geändert von Waldo am 06.07.13 - 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
Waldo 900 R
- Waldo
Also ich war jetzt mal kurz beim Moped und hab die Zündung eingeschaltet.
Erstens dreht der Zeiger gar nicht bis 6 Uhr, und natürlich leuchten die beiden roten Drehzahlleuchten.
Aber die sind bei 4 und 5 Uhr.
Hier ist das Bild aus dem www mit der grünen LED auf 6 Uhr.
- Tacho.jpg (180.26 KiB) 4742 mal betrachtet
Waldo 900 R
Asoooooo :-D Na das hatte ich falsch verstanden ^^ Ich dachte du meinst die beiden auf 4 Uhr!
Die grüne auf 6 hat bei mir noch nie geleuchtet!
Außerdem finde ich das mit der Engine-Temp sehr interessant!!
Wer kann die denn anzeigen lassen??
Ich kann nur Umgebungstemperatur sehen
- Freudenträne
- Motorrad: G650Xch, NUDA900
Wenn's weiter Nichts ist ... LGKons89 hat geschrieben:Wer kann die denn anzeigen lassen??![]()
- Freudenträne
Bei mir ist die grüne Leuchte auch ohne Funktion.Waldo hat geschrieben:Also ich war jetzt mal kurz beim Moped und hab die Zündung eingeschaltet.
An Sonsten läuft es so ab:
http://www.youtube.com/watch?v=Oji88WaHbzk
LG
- Waldo
Ja, so kenne ich das auch, bis auf die Engine temp, aber das wurde ja in einem anderen thread schon mal diskutiert.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 27&t=43546 Das haben nicht alle.
Laut Aussage des Händlers erst ab 2013, aber es gibt glaube ich auch 2012er die das können.
Update gibts angeblich nicht.
Aber die grüne auf 6 Uhr hat keiner bis jetzt gesehen, oder?
Waldo 900 R
- Heckler
- Motorrad: Nuda ABS 2013
Hab mich auch schon immer gefragt für was die da is ....
Aber hab sie noch nie leuchten gesehen.
Und wieso Grün?
Und wieso Grün?
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
Blöde Frage, könnte die Grüne LED mit dem ABS was zu tun haben, dass die nur leuchtet, wenn das ABS greift?
LG
LG
- Waldo
Dann müsste uns ja einer der "ABS" an Bord hat sagen können, ob da was in der Anleitung steht.
Aber dazu gibt's ja eigentlich links oben im Eck die ABS Leuchte.
In meinem Manual wird die Anzeige nicht beschrieben.
Waldo 900 R
