Kein Schlüsselband an den Nudaschlüssel!
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Ich hab an den Zündschlüsseln meiner Motorräder
gerne Schlüsselbänder, so auch am Nudaschlüssel!
Letztens sah es nach Regen aus, also schnell Abkürzung über die Autobahn,
so in etwa über 8 Kilometer und natürlich wollte ich der Nudel das erste Mal so richtig
was gutes tun!
Ich bin vom Versorgungsweg der Autobahnraststätte auf die Autobahn gefahren
und so richtig Gas gegeben, bei etwa 180ig, plötzliche Stille und nix ging mehr!
Sch****, sorry, die neue Kiste schon hinüber, also ausrollen lassen
und bei der nächsten Ausfahrt raus, es ging bergab, deshalb konnte ich
noch fast einen halben Kilometer rollen lassen!
Wieder auf der normalen Straße, rechts ran und erst einmal schauen
was los ist!
Da war doch der Zündschlüssel glatt auf 12.00Uhr
und auf etwa 14.00 sollte er eigentlich stehen!
Also Zündschlüssel auf 14.00Uhr, den Anlasser drücken und sie lief wieder!
Warum der Schlüssel auf 12.00 Uhr stand, war und blieb mir allerdings ein Rätsel!
Heute mit ein paar Jungs unterwegs gewesen,
die bekanntermaßen keine Gefangenen machen!
Da ging es des öfteren in den Bereich der Autobahn letztens
und zweimal das selbe Spiel, wie eben schon auf der Autobahn,
nur eben mit dem Unterschied, dass ich schon wusste was es war,
also konnte ich schnell reagieren, bevor mir einer hinten auffuhr
und den Schlüssel schnell wieder auf 14.00 Uhr drehen!
Beim zweiten Mal ging mir allerdings ein Licht auf, den durch
den hohen Widerstand des Schlüsselbandes durch den Fahrtwind bei hoher Geschwindigkeit,
wurde der Zündschlüssel jedes mal auf 12.00Uhr gedreht!
Also Schlüsselband ab und es war Ruhe!
Wer also auch gerne so ein Schlüsselband benutzt,
abmachen,
es erspart Ärger! :Top:
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Kein Schlüsselband an den Nudaschlüssel!
Beitrag von F0117375 »
Was verstehst Du Fälscher denn unter Schlüsselbund?
Den Slip Deiner letzten Eroberung? :sabber:
Mag er noch so klein sein, bei richtig Wind wirkt auch der wie ein Fallschirm :rofl1:
Kannst froh sein, dass er Dir den nicht gleich aus dem Schloss gezogen hat, und Tschüß :shock:
James
Beitrag von James »
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Ich hab geschrieben, SchlüsselBand
F0117375
bin halt davon ausgegangen, dass es mehr als ein String war ... ist dann halt doch n Bund :mrgreen:
AmanteTornante
Beitrag von AmanteTornante »
... hab mir das gerade bildlich vorgestellt ... mit'm „Schlüpper“ auf der Piste ... Klasse :guit: :heba:
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Länger gab es das Band nicht??? :mrgreen:
AmanteTornante
Huskinu hat geschrieben:Länger gab es das Band nicht???
Gibt's schon, aber nur bei KTM :rofl1:
Schlüsselband KTM.jpg (136.33 KiB) 4281 mal betrachtet
Huskinu
:Top: .... :mrgreen:
williMeier
Beitrag von williMeier »
james hatte wohl eher sowas...Bild :Top:
mfg frank
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Beitrag von Ampertiger »
der zwölffache Motorradweltmeister Angel Nieto hatte beim Rennen meist den Slip der letzten Eroberung über den Kopf gezogen, bevor er den Helm aufsetzte, bringt Glück meinte er.
_wolverine_
Beitrag von _wolverine_ »
@ alle außer James: :roll2: :roll2: :roll2:
@ James: Danke für den Hinweis :Top:
James
Beitrag von James »
_wolverine_ hat geschrieben:@ alle außer James: :roll2: :roll2: :roll2:
Danke auch _wolverine_,
hier ist es eben nur eine kleine Ursache,
aber kann womöglich eine große Auswirkung haben,
wenn man darauf nicht gefasst ist und die Nuda ist das erste Motorrad bei mir,
bei dem das so ist!
Und die Jungs sticht eben ab und an der Hafer, mich ja auch! :Top:
Kommt aber dadurch, weil die Nuda so ein stinklangweiliges Motorrad ist! :sabber: :rofl1:
Waldo
Beitrag von Waldo »
Tja, ich hab mir nur das Stück aus dem Bund des Schlüppers rausgeschnitten. :sabber:
Siehts so aus, und nicht wie bei James. Das scheint ja ein Hosenträger zu sein! :mrgreen:
Waldo 900 R
James
Beitrag von James »
Waldo hat geschrieben:Tja, ich hab mir nur das Stück aus dem Bund des Schlüppers rausgeschnitten. :sabber:
Ok Waldo, bei dir scheint ja alles ein bisschen kleiner zu sein!Bild
williMeier
"remove before flight" ist ja beim mopedfahren eigentlich völliger quatsch! wenn ich den schlüssel vorher rausziehe, dann wird das mit dem mopedfahren garnix mehr :freak: :evil1:
mfg frank
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
... bevor du AB- fliegst, sollst du den Schlüssel abziehen :lol: :Top:
MiBu
Beitrag von MiBu »
...OK, beim "Abflug" ins Grüne, muß man sich dann also auf das Abziehen des Zündschlüssels konzentrieren....
Hilft das ? :ka:
MfG
Michael aus Aachen
_wolverine_
:D :D :D Also wenn Du das schaffst, geb ich Dir hinterher auch ein kühles Blondes aus :heba: :heba: :heba:
MiBu hat geschrieben:...OK, beim "Abflug" ins Grüne, muß man sich dann also auf das Abziehen des Zündschlüssels konzentrieren....
Hilft das ? :ka:
Nee ! BEFORE flight ! ;-)
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
http://husqvarna-forum.de/download/file.php?id=3566
Bei mir hängt das Fähnchen am Auspuffstopfen vom Crosser - denke das ist sinngemäßer. :mrgreen:
#206
