Ölablassschraube TE 610 E Dual 2003
Verfasst: 14.07.13 - 00:28
von wanjamoto
Welche Größe eines Inbusschlüssel ist für die TE 610 E Bj. 2003 Ölablassschraube notwendig ?
Habe nur 10 er und der kommt mir zu klein vor.
Grüße an alle Forum Mitglieder !
Re: Ölablassschraube TE 610 E Dual 2003
Verfasst: 16.07.13 - 11:45
von Trice!
also meine 570er hat 11 bzw 10 ist zu klein und 12 zu groß
Verfasst: 16.07.13 - 18:49
von Lexa
Nur die vordere schraube mit dem Aussensechskant(17 oder 19mm) öffnen.
Damit alles Öl rauskommt, öffne ich auch beide Seitendeckel.
Ausserdem ist rechts auch noch ein Ölsieb hinter dem Motordeckel, daher solltest Du den sowieso abmachen.
Verfasst: 16.07.13 - 23:38
von wanjamoto
Danke für die Antworten !
Laut einem gutem Husqvarna Fachhändler sollen beide Schrauben unten abgeschraubt werden. Die Innensechskant ist laut ihm Inbusgröße 10, das ist die Ölablasschraube mit dem Magneten. In einem Youtube Video ( Ölwechsel bei einer SM Husky ) das gleiche. Laut Bedienungsanleitung auch die beiden Schrauben. Ich suche mir noch den 11 er Inbusschlüssel um zu probieren ob der passt. Ich werde danach berichten !
Grüße :)
Verfasst: 25.07.13 - 14:17
von wanjamoto
10 er ist der richtige !
11 er Inbus eindeutig zu größ !
