krümmer gerissen
Verfasst: 22.07.13 - 15:20
von Tomkevin95
Hallo hab mal ne Frage und zwar hab ich mir ne Funkel Nagel neue giannelli auspuffanlage geholt und dann wollt meine Freundinn sich mal draufsetzen unds moped is umgekippt
So jetz hab ich einen Öl fleck auf dem krümmer heißt da is was eingerissen, genau auf der schweißnaht. zu sehen ist der riss aber nicht. Ist das weiter dragisch oder kann das so bleiben ? Hab ein bisschen Angst das der kleine riss sich durch die vibration immer mehr ausbreitet.
Außerdem.wollte ich noch wissen, was an der Gabel alles kaputt gehen kann. Denn wenn ich den Lenker hochreise, schlägt sie ihrgendwo gegen. Kann das sein das da zu wenig Öl drinn ist?
Re: krümmer gerissen
Verfasst: 23.07.13 - 00:15
von AlWiS
Den Riss würde ich wieder zulöten/schweißen. Hatte auch mal son Riss..fängt schnell an zu rosten und nach ner Zeit wird er auch größer und iwann wirds richtig laut wegen dem Loch. Un klatsch deine Freundin mal..hat die ke Köprerspannung oder wie hat dies Moped umgekippt?
Beschreib mal dein problem mit der Gabel.
Verfasst: 23.07.13 - 00:38
von Bieler_92
Meine kiste fliegt oft weg... Dennoch keine löcher im krümmer...
Entweder du setzt den krümmer unter druck ubd suchst mit spucke zB das loch oder du wartest auf etwas öl und brutzelst dann einfach drüber... Wobei der krümmer dann noch schneller rostet an der geschweissten sterle falls du nix dagegen machst...
Verfasst: 23.07.13 - 07:10
von Tomkevin95
Gut dankeschön werd das mal Versuch zu löten . Das Problem mit der Gabel ist wie oben beschrieben wenn ich den Lenker hochziehen zumbeispiel wenn ich ein wheeli versuche gibt's ei. Lauten Schlag oder wenn ich auf ein bordstein fahre dann stößt irgendwas Dasein irgendwo gegen .
Verfasst: 24.07.13 - 13:23
von Tomkevin95
Hab das mit dem löten versucht hat aber Net geklagt der riss ist zu klein dafür. Gibt's auf den krümmer vileicht ne Garantie oder so, weil das kann ja Net sein wenn das einmal auf ne Wiese fällt , das da sofort en riss drin is?
Verfasst: 24.07.13 - 13:24
von N-o-S
Wenn sie neu ist würde ich auf jeden Fall mal den Verkäufer anschreiben..
Verfasst: 24.07.13 - 13:31
von Bieler_92
beweis es, dass du auf ner wiese umgefallen bist...
scheissen.... nicht löten... schweissen...
Verfasst: 02.08.13 - 13:55
von Tomkevin95
oke krümmer hab ich erledigt hab ihn zurückgeschickt und bekomme ihn jetz gegen einen neuen ausgetauscht:)
aber mit der gabel weiß ich immer noch nicht weiter. mir hat jemand erzählt, in der gabel wäre ein Rebound , der dafür sorgt, das die gabel bevor sie irgendwo gegenschlägt, abremst. stimmt das? wenn ja kann man sich den Rebound neu kaufen und einbauen oder macht es mehr sin ne neue gabel zu kaufen ?
