610 Te  Bauj. ´92 Ventile einstellen
Verfasst: 24.05.05 - 02:51
von holpaa
Hallo Huskys,
Ich habe heute versucht das Ventilspiel einzustellen, leider bin ich mit meiner normalen Lehre nicht weit gekommen, da es einfach zu eng war. Was für eine Lehre benutzt ihr. Und wie kann sehe ich das Spiel an den Auslassventilen ist es schlecht zu sehen. Oder baut ihr den Motor aus ????????
Besten dank im voraus. :)
Re: 610 Te  Bauj. ´92 Ventile einstellen
Verfasst: 24.05.05 - 03:54
von altmaerker
Also das Ventilspiel an den Auslassventilen ein zustellen ist schon blöde.... ich löse die Kühler immer und drücke diese den etwas zur seite, den hat man mehr Platz, wegen dem einstellen an sich brauchst Du nichts sehen, sondern fühlen. Du schiebst die Lehre (ich nehme die Handels üblichen  ;)) also zwischen Ventil und Kipphebel und den sollte die Lehre leicht saugend zwischen den Teilen gleiten...
Auslass 0,15 mm  und Einlass 0,10 mm  ;)
Verfasst: 24.05.05 - 13:30
von holpaa
Ich werde das nochmal testen. Stimmen die 0,1 und 0,15 mm ?   Das ist ja fast gar nichts !
Verfasst: 25.05.05 - 03:10
von Qigly
ja, die maße stimmen, ich glaubte das auch nicht, denn ein Blatt papier ist auch nicht dicker. Aber mit der Zeit gewöhnt mann sich an die Funzelei.
Gruß Qigly
