Kupplungsnehmerzylinder 250/450/510 instandsetzen
Verfasst: 30.07.13 - 11:55
von hambor
Da mir durch ein Missgeschick der Nehmer kaputt gegangen ist und ein neuer zu teuer ist, wurde der alte repariert.
Aufnahme angefertigt
Alte Büchse ausgedreht
Aussenkontur der neuen Buche fertiggestellt und grob Vorgebohrt.
Eingepresst + Kleber
Innenkontur gedreht
Feddich
Stirnseitig an der neuen Buchse werden noch Taschen eingefräßt, um den Ölfluss nicht zu unterbrechen....
Re: Kupplungsnehmerzylinder 250/450/510 instandsetzen
Verfasst: 31.07.13 - 11:43
von JackAss
Schaut sehr gut aus was du da machst! Danke für deine Mühe! Hab noch einen originalen Kolben zuhause liegen der noch in takt ist falls du nochmal einen benötigst! Hab mir nämlich den zubehöhrkolben aus den USA gekauft! Dieser ist breiter als der Originale (möglichkeit zu kippeln wird minimiert) und hat einen breiteren Dichtring verbaut der besser abdichtet als der originale! Kann ich nur empfehlen....hatte davor viele Probleme mit der Magura Kupplung und hatte sogar schon überlegt auf Brembo umzubauen da ich die Kupplung 3 mal im Jahr ausbauen und instandsetzen musste! Soll anscheinend auch der Grund sein warum KTM auf BREMBO umgestiegen ist bei den neueren Modellen....
Gruß JackAss
Verfasst: 31.07.13 - 13:37
von hqv610
@ jackass: hast du den 9,5 mm Kolben?
Meiner sifft nämlich auch und brauch mindestens ne neue Dichtung, Kolben hatte ich noch nicht draußen ...
Verfasst: 31.07.13 - 17:30
von JackAss
Bin zurzeit im Urlaub sry kann ich dir erst Montag sagen reicht das? :) Aber glaub schon...hab ne 510er SMR BJ 08...der Kolben hat sogar ne neue Dichtung ;)! Da der Amikolben aber zuverlässiger und besser ist hab ich ihn aisgetauscht ;)!
Gruß Jackass
Verfasst: 01.08.13 - 07:21
von hqv610
Klar das passt schon, kannst mir mal einen Kontakt geben wo ich den Satz herbekomme?
Verfasst: 01.08.13 - 08:44
von hambor
gib mir mal die abmaße des kolbens. dann dreh ich mir noch fix einen ........
Verfasst: 01.08.13 - 11:08
von JackAss
hqv610 hat geschrieben:Klar das passt schon, kannst mir mal einen Kontakt geben wo ich den Satz herbekomme?
Den Satz aus den USA meinst oder? Ich komm leider erst Montag heim dann schau ich in den Rechnungen nach wie der shop hieß ;)!
Wegen den Abmaßen muss ich Montag schauen, hätt aber wie gesagt auch noch einen originalen für kleines Geld zuhause liegen...!?
Gruß Jackass
Verfasst: 02.08.13 - 06:14
von hqv610
nö, wenn du selbst sagst das der U, S und A besser ist nehm ich gleich den ...
Hab gestern mal wieder entdeckt das der mir meinen ganzen Handprotektor vollsprenkelt ... das muss doch irgendwann mal kein Öl mehr drin sein ...
Verfasst: 03.08.13 - 08:11
von rossi63
Verfasst: 03.08.13 - 12:47
von JackAss
Ist ja der komplette Zylinder, hab nur den Amikolben mit Dichtung....Zylinder original! ;)
PS: hab für den breiteren Kolben aus den USA über einen Shop in Deutschland 44 Euro gezahlt mit Dichtung! Die ersten paar Km fahren hing er ein bisschen bis die Dichtung im Zylinder eingelaufen war seitdem keine Probleme echt top das ding und der originale Kolben kostet auf teile-katalog.com 70 Euro also von daher auch besser!
Verfasst: 03.08.13 - 17:32
von hqv610
Wie schauts mit der Geberseite aus? Gibts da auch was?
Wie gesagt .. ich hab die Undichtigkeiten oben an der Armatur ...
Verfasst: 03.08.13 - 18:26
von JackAss
Da gibts extra ein Reperatursatz von Magura schau mal auf Ebay, bieten diverse Shops an...kostet glaub ich auch um die 60 Euro rum ;)!
Gruß JackAss
Verfasst: 04.08.13 - 10:47
von Bieler_92
@ hqv...
ausbauen und anschauen ob riefen im zylinder sind.. wenn nicht neuer dichtsatz / rep-satz rein...
Verfasst: 17.08.13 - 18:47
von hambor
der instandgesetzte zylinder ist heute verbaut worden.
ich bin mal gespannt obs hält.
