Seite 1 von 5
Beide Radlager hinten kaputt
Verfasst: 31.07.13 - 14:36
von Madmax55
ich hab mir gestern einen neuen Hinterreifen montieren lassen und hab heute vor dem Einbau mal mit dem Finger die Kugellager hin und her bewegt, dabei gab es ein raues trockenes schleifgeräusch wie wenn kein Fett in den Lagern wäre!!
Auf einer Seite hat das Kugellager sogar schon leicht gehackt.
Bin dann heut gleich zum Motorradzentrum in München und der Serviceberater hat mir dann bestätigt das beide Kugellager im Arsch sind. Ach ja ich hab erst ca. 3200 km drauf und gekauft hab ich sie Ende März.
Sollte normalerweise nicht sein oder was sagt ihr??
Ob ich das ganze auf Garantie bekomme wird noch geklärt laut Serviceberater, da es bei husqvarna anders ist wie bei BMW.
Hatte sonst schon jemand ein Problem mit den Kugellagern??
Gruß Max
Re: Beide Radlager hinten kaputt
Verfasst: 31.07.13 - 15:36
von James
War zu erwarten,
die F800GS hatte schon Probleme damit,
da scheinbar minderwertige Lager!
Sind auch nur einseitig gedichtet,
obwohl es von SKF wasserfeste beidseitig gedichtete gibt!
Könnte sich also bei unseren Nudas wiederholen!
Ich würde auf keinen Fall den neuen Originalschrott wieder einbauen lassen,
dies sollte auch ein Serviceberater verstehen,
wenn er nicht gerade Metzger gelernt hat!
Ich muss erst fit werden, um meine Reifen zu wechseln,
die Lager prüft immer der Monteur,
der erst letztens die Lager meiner KLV kritisiert hat,
aber die darf das, mit 70 000 Kilometer!
Aha, Lager mit einer Laufleistung von 3200 Kilometer sind
von der Garantie befreit, da will ich jetzt nicht wissen,
wenn der Motor kaputt wäre!
Verfasst: 31.07.13 - 15:56
von Faritan
...da würde ich mich auch auf die Hinterfüße stellen, wenn der Schaden nicht auf
Garantie behoben werden sollte!
Verfasst: 31.07.13 - 19:49
von F0117375
James hat geschrieben:...Könnte sich also bei unseren Nudas wiederholen!
Radlager hinten wieder defekt (GS-Forum) (#12) ...nur einer von vielen
Front wheel:
Workshop Manual Ed. 11-2011 - Y.5(325)
Spare parts catalogue Ed. 11/2011 - Bild 33/Seite 94
Rear wheel:
Workshop Manual Ed. 11-2011 - Y.9(329)
Spare parts catalogue Ed. 11/2011 - Bild 34/Seite 96
Wenn ich mir die Ersatzteilliste der Nudel anschaue, scheinen die Radlagerungen anders als bei der F800GS aufgebaut zu sein, sie passt scheinbar nicht zu der Aufstellung im
#12
@Madmax55
Wenn möglich, lass Dir bitte die exakten Bezeichnungen der verbauten Lager und Dichtringe geben.
Verfasst: 31.07.13 - 20:24
von Gixxi
Hätte heute auch Reifenwechsel und bei mir ebenfalls hinten rechts genau das selbe Spiel Lager putt morgen werde ich meinten Händler mal anrufen das echt scheisse bei nur 15tkm
Verfasst: 31.07.13 - 20:47
von James
Madmax55 und Gixxi, fragt mal euren Freundlichen,
wie das Problem gelöst werden soll, den nur austauschen bringt ja nix,
wenn die Lager nicht hochwertiger sind!
Verfasst: 31.07.13 - 21:10
von Perseus
Ist vermutlich ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Händler bei dem du gekauft hast. Innerhalb von 6 Monaten nach kauf kann man davon ausgehen, dass der Mangel schon zum Kaufzeitpunkt vorhanden war. Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers.
Verfasst: 31.07.13 - 21:21
von Faritan
Perseus hat geschrieben:Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers.
...aber auch Bestandteil des Kaufvertrages und somit ist die Gewährleistung in so einem
Fall meistens kein Thema...
Verfasst: 31.07.13 - 21:44
von Perseus
Faritan hat geschrieben:Perseus hat geschrieben:Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers.
Gewährleistung ist ein gesetzlich garantierter Anspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer auf Mängelfreiheit.
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Natürlich kann man sich das Leben schwer machen und innerhalb der Gewährleistungszeit des Verkäufers beim Vertragshändler Garantie fordern
Verfasst: 31.07.13 - 21:48
von Faritan
...ja und willkommen in der Wirklichkeit! Der Händler wird sowas IMMER über die
Herstellergarantie abwickeln, was einem als Kunde aber auch piepegal sein kann, Hauptsache
der Schaden wird behoben. Oder hast Du das schon mal anders erlebt?
Verfasst: 01.08.13 - 05:57
von Waldo
Übrigens hat mein Händler (BMW) gesagt, daß Husqvara 2 Jahre Garantie gibt.
Verfasst: 01.08.13 - 09:16
von Huskinu
Ich habe meine Nuda als Vf gekauft. Das Gerät,
, hatte ca.1500 auf dem Tacho. Als ich sie aus dem Shop geschoben habe, hat es gequiescht!!! Geräusch kam vom Hinterrad. Das hatte ich bis dato noch bei keinem Mopped, und das waren so'n paar.
Der Händler meinte, dass kommt von Simmerring und vom Stehen!!! Das Rad selber lässt sich auch relativ schwer drehen, nach meinem emfpinden. Das kenn' ich sonst leichter.
Na ja, habe sie dennoch genommen. Wenn mal was mit den Lagern sein sollte baue ich mir selber vernünftige ein. Ägerlich ist das Thema schon und ein Telefonat würde ich zwecks Kulanzansprüch dennoch führen.
Verfasst: 01.08.13 - 11:01
von Faritan
...das Quietschen hatte ich auch. Habe das bei der Einfahrkontrolle angegeben und
nach der Abholung war das Geräusch weg. Was die gemacht hatten kann ich allerdings
nicht sagen. Jetzt quietscht beim Schieben jedenfalls nichts mehr.
Verfasst: 01.08.13 - 13:54
von Andy_900
Hi, hatte bzw habe das selbe Quietschen liegt glaub ich am Simmering wie oben schon gesagt wurde. Habe etwas Trockenschmierung hin gesprüht und jetzt isses weg. Werd das bei der nächsten Inspektion auch mal angeben.
Gruß Andy
Verfasst: 01.08.13 - 17:25
von Huskinu
Hin und wieder sprühe ich auch Trockenschmierung auf die Simmerringe. Hält dann so für ca. 3 Ausfahrten. Dann beginnt die Quietscherei von Neuem. Vor allem Rückwärts tritt das Übel auf.
Verfasst: 01.08.13 - 18:33
von Waldo
Das quietschen hatte meine auch von Anfang an, speziell beim rückwärts schieben.
Jetzt nach den Reifenwechsel ist es weg.
Das haben die anscheinend echt von selbst bemerkt und behoben.
Verfasst: 02.08.13 - 08:29
von Faritan
...bin grad beim Händler und draußen stand eine andere Kunden-Nuda die beim rein schieben lustig ihr Liedchen gepfiffen hat...scheint ja echt weit verbreitet zu sein mit diesem Schiebegeräusch...
Verfasst: 02.08.13 - 08:48
von x-crosser
...Sie hasst schieben
...fahren findet sie klasse
Deshalb ist der Auspuff so laut
Verfasst: 02.08.13 - 17:58
von Faritan
hm...meine hat nun heute wieder das "Pfeifen" angefangen!
War anscheinend nicht sehr nachhaltig, was der Händler da gemacht hat!
Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich das nun nochmal monieren soll oder nicht...
Verfasst: 06.08.13 - 17:37
von Madmax55
So gestern hab ich mein Rad wieder bekommen mit neuen Radlagern aber wie erwartet wieder mit dem selben Schrott der vorher drin war!!! Aber es ist alles auf Garantie ersetzt worden.
Laut dem serviceberater gibt es keine verbesserten Lager und eine genau Teilenummer wollt er mir auch nicht geben....
Ich bin auch der erste mit einer nuda bei dem dieses Problem aufgetreten ist.
Das beste war dann, als er mir gesagt hat:
"Ganz ehrlich....wir beschäftigen uns schon garnicht mehr mit Husqvarna da wir Ende des Jahres diese Marke nicht mehr betreuen müssen!!"
Ach ja und das Software Update würde 80€ kosten.
Heißt für mich falls es beim nächsten Reifenwechsel wieder kaputt sein sollte muss ich es wohl oder übel selbst ersetzen!!
