Probleme mit Husqvarna TE610
Verfasst: 11.08.13 - 15:10
Hallo Community,
habe eine Husqvarna TE610 ergattert und sie macht Probleme.
Das Problem vor der Versuchten Behebung war, dass sie beim Gas abnehmen Fehlzündungen hatte. Unter Last, bzw. beim Gas geben hat sie keine Probleme gemacht. Das Standgas ließ sich ebenfalls schlecht einstellen. Vielleicht Falschluft? Ein neuer orginaler ASS ist jedenfalls verbaut.
Naja und dann das übliche kaputt reparieren. Sie läuft nach Vergaserreinigung und ZK-Reinigung nicht mehr. Außerdem ist das Standgas total verstellt und sie macht einige Zündugen, aber nach tausend Tritten und nicht konsequent. Hilfe.
Und dann ist noch das Problem mit der Feder des Kickstarters. Der Hebel springt nicht mehr zurück. Sitzt die Feder hinter dem Seitendeckel und ist diese einfach austauschbar?
Was rät ihr mir? Danke.
