Relais/Widerstände für LED Blinker
Verfasst: 11.09.13 - 19:11
von Toschi
hat jemand Erfahrung mit LED-Blinkern (sollen erst mal nur hinten ran)? Wie groß sollte der Widerstand sein oder funktioniert auch ein Relais (z.B. http://www.ebay.de/itm/111121662383?ssP ... 1436.l2649), welches für LED Blinker geeignet ist?
Danke für die Hilfe!!!
Toschi
Re: Relais/Widerstände für LED Blinker
Verfasst: 11.09.13 - 19:21
von James
Verfasst: 11.09.13 - 19:43
von Toschi
Hallo James,
habe ich gelesen - was mich in der Frage nach dem Relais aber nicht weiter bringt. Wegen der Hitzeentwicklung und dem Kabelgedönst würde ich eigentlich so ein Teil bevorzugen...
Falls das schon jemand gemacht hat würde ich mich über eine Rückmeldung freuen - ansonsten werde ich wohl mal das Versuchskaninchen spielen und dann berichten!
Mit italophilen Grüßen,
Toschi
Verfasst: 11.09.13 - 19:52
von Wolle2
Hallo Toschi,
das mit dem Blinkrelais könnte eventuell ( ich mag mich auch täuschen ) aufgrund Can-Bus, bzw. ZFE nicht funktionieren.
Schau doch mal in den entsprechenden BMW-Motorrad-Foren nach. ;-)
Verfasst: 23.09.13 - 19:58
von Toschi
Jau,
leider war das auch die Aussage vom :-) - aufgrund des Can-Bus nicht möglich... Hätte ja so einfach sein können, so muss ich also doch die Strippen ziehen und gut verstecken!
Toschi
Verfasst: 23.09.13 - 20:30
von JoJo_Berlin
Toschi hat geschrieben:...
Moin moin,
die Blinker werden NICHT vom Bus überwacht, aber die Blinker-Steuerung/Elektronik sitzt im Dashboard.
Somit ist der Einbau eines eigenständigen lastunabhängien Blinkrelais nur dann möglich wenn der Kabelbaum zum Dashboard bearbeitet wird.
Tschau
Jojo
