360 WR Elektrikprobleme
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe folgendes Problem: bei meiner Husqvarna 360 WR (1993) brennen alle Birnen sofort durch. Die Ursache ist eine zu hohe Spannung. Jetzt möchte ich das System prüfen, habe jedoch keinen Schaltplan. Weiss jemand, wo genau der Spannungsregler sitzt, und wie man ihn prüfen kann?
Vielen Dank, Rob
Gast
Re: 360 WR Elektrikprobleme
Beitrag von Gast »
Hi
der Regler sitzt in Fahrtrichtung Rechts vorne am Rahmen unmittelbar unter dem Lenkerschloss....
kommt schomma vor das das Kabel ab ist.....
solong, Steve
Gast
Beitrag von Gast »
Vielen Dank, dann werde ich mal nachsehen!
Gast
Beitrag von Gast »
Tja, da waren alle Kabel noch dran.
Weiss jemand, wo man im Netz einen Schaltplan ansehen kann?
Oder wie man den Regler prüfen kann? ???
Gast
Beitrag von Gast »
...alle Kabel.... ???...da is nur 1 dran....
Befestigungslasche zum Rahmen hat auch ordentlich Kontakt zur Masse...?
...ich hätte ja noch nen neuen hier liegen....aber den gibt auch bei http://www.motorumpf.de
solong, Steve
Gast
Beitrag von Gast »
habe jetzt alle Kontakte geprüft: daran liegts nicht (Masse ist dran und plus hat auch Kontakt). Die Spannung im Bordnetz beträgt so 21 bis 23 Volt. Das ist dann wohl zuviel. Bevor ich jetzt auf Verdacht den Regler tausche: könnte die Ursache auch woanders liegen? (Lima o.ä)
merci, Rob
