Nabend zusammen,
wie versprochen hier eine kleine Anleitung zu meinem Umbau.
Benötigt habe ich dazu :
Innenkotflügel
Aluminium Rundmaterial von Alfer ca. 15,5mm Durchmesser
M8 Gewindestangenverbinder für die Blinker
Aluminium- oder Edelstahlblech für Rücklicht und KZ-Beleuchtung
2K-Kleber und 2K-Powerknete
diverse EDST-Schrauben,
Distanzhülsen aus Kunstoff und Gummitüllen
Als erstes mal den Winkel und die Position festlegen, an dem ihr den Halter einkürzen möchtet.
Geht am besten bei montiertem Halter.
Danach das Loch für das Alurohr vorsichtig in den Halter bohren. Nicht zu schnell, sonst reißt das
Material. Nun solange das Loch mit einer Feile bearbeiten, bis das Alurohr gut hindurch passt.
In das Alurohr habe ich diverse Löcher gebohrt. Einmal für die Kabel und die Elektronik der Blinker. Zum
andern zur Befestigung des Kennzeichens. Am Kennzeichen habe ich übrigens eine Grundplatte mit 2K-Kleber
angebracht.
Dadurch sieht man keine Schrauben, und an meiner Duke bricht das Kennzeichen nicht mehr durch.
Zur Befestigung des Kennzeichens habe ich mir zwei kleine Hülsen angefertigt.
Dann habe ich das Alurohr ausgerichtet und mit 2K-Kleber fixiert, später den Rest mit 2K-Powerknete
aufgefüllt und glattgezogen.
Habe von unten zur Stabilisierung noch 2 kleine Schrauben in die Knete geschraubt.
Zur Kabelführung habe ich dann für links und rechts jeweils ein Stück Alurohr zurechtgeschnitten.
Diese werden mit M5 Madenschrauben befestigt.
Die Blinker werden in die M8 Gewindestangenverbinder geschraubt und mit 2 Mdenschrauben in der langen
Aluhülse fixiert.
Zur Befestigung des Rücklichts benutze ich ein zurechtgeschnittenes Stück Blech.
Die Maße hierfür habe ich mit Hilfe von etwas Pappe ermittelt.
Noch zwei Laschen umgebogen und den Abstand des fehlenden Kotflügels mittels Kunstoffhülsen
ausgeglichen.
Was noch fehlt ist die Kennzeichenbeleuchtung. Hier nehme ich so ein Miniteil von Tante Luise, befestigt
mit 'nem Stückchen Alu.
Zuletzt das Ganze mit ein Bisschen Farbe einnebeln und fertig ist der Kennzeichenhalter im Nudadesign.
Wie immer zählt:
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und wer zuviel absägt ist selber schuld.
Und nun viel Spaß beinm Basteln.
