Motorgeräusch bei Standgas und bzw. niedriger Drehzahl
Verfasst: 13.10.13 - 11:44
von iHQ
Moin Forum,
habe seit ein paar Tagen eon komisches metallisches Geräusch im Motor (Modell 610 SM / Dual / My '99 / ca. 23.000 KM).
Das Geräusch ist da, wenn der Motor im Standgas läuft oder bei Drehzahlen unter / bis ca. 1300 / min.
Hatte erst gedacht, dass es von der Autodeko kommt da ich das Geräusch aber noch über einer Drehzahl von 1000/ min.
hatte gehe ich davon aus, dass es das nicht ist.
Bin dann mal auf die Suche gegangen. Ventilspiel habe ich überprüft und ist in Ordnung. Öl raus gelassen und feine silberne Spähne am Magneten und an der Zündung bzw. Pickup gefunden. Die Kupplunsseite war sehr sauber. Bei der Kupplung ist mir dann aber folgendes aufgefallen und frage daher ob das Geräusch hierdurch entstehen kann:
Ist das Normal?
Wenn nein, was muss ich hier machen um das Spiel zu korrigieren?
Wenn ja, wo kann das Geräusch dann noch herkommen? Vielleicht Pleullager?
Grüße :D
Re: Motorgeräusch bei Standgas und bzw. niedriger Drehzahl
Verfasst: 13.10.13 - 14:02
von spinner
Hallo das spiel ist normal .Pleuellager :shock:
Verfasst: 13.10.13 - 14:45
von dr.-hasenbein
Hat der ganze Korb auf der Welle Spiel ? dann google mal nach Beiträgen vom Schorschi88... da war die Broncebuchse auf der Welle verschlissen = billig !
oder hat der Korb auf dem Primärzahnrad spiel ? dann ist irgendwas in der Ruckdämpfung ausgeschlagen... warscheinlich die Federteller der kleinen Anlauffedern so das diese "wackeln"... = teuer !
vom 2. Problem gabs hier sehr lange nix zu lesen... :gruebel: dürfte sich aber in den Beiträgen vom Eberhart was zu finden lassen
Verfasst: 13.10.13 - 15:54
von iHQ
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort. Das sind ja tolle Neuigkeiten... :kadw:
Meint Ihr beide also, dass es sich bei dem Geräusch und der Späne um einen Pleullagerschaden handelt? (@Spinner, bei Dir hatte ich es verstanden. @Doc. was meinst Du mit Problem Nr. 2?)
@Doc. Habe den Thread vom Schorschi88 gefunden und mal durchgelesen. Ist ja auch nich so schön mit dem Korb usw.
Wer ist Eberhart? Konnte unter diesem Namen nichts finden.
Zum weiteren Spiel des Korbes werde ich mal in den nächsten Tagen noch mal nachschauen...
Grüße :-)
Verfasst: 14.10.13 - 06:00
von DHX_77
Verfasst: 14.10.13 - 07:17
von dr.-hasenbein
Pleuel hat damit nix zu tun
Verfasst: 14.10.13 - 14:59
von FR4GGL3
Tippe auch auf die Scheiben der Ruckdämpfung. Ists wie hier beschrieben?
http://www.cafehusky.com/threads/help-d ... ues.16604/
Verfasst: 14.10.13 - 18:01
von iHQ
N'Abend,
danke noch mal für die Hilfe. Zusammengefasst heißt das also, dass:
a) kein Pleulagerschaden vorhanden ist und das komische Geräusch aus dem Bereich der Kupplung kommt.
B) Bei der Kupplung wäre es ein leichtes die Buchse zu tauschen, falls diese ausgeschlagen ist = billig.
c) Bei den Scheiben der Rückdämpfung teuer, da diese nicht einzeln getauscht werden kann und daher der Korb getauscht werden muss??? Oder kann man die Platte inkl. Der Rückdämpfer tauschen?
Bitte um Statemant von den Fachmänners ob ich das hier so richtig verstanden habe.
Grüße :D
Verfasst: 15.10.13 - 07:25
von FR4GGL3
Jaein.
Die "Beilagscheiben" der Federn vom Ruckdämpfer können schon getauscht werden. Aber dafür muss der hintere Teil vom eigentlichen Kupplungskorb entfernt werden (ist vernietet) und anschließend wieder absolut passig ausgerichtet vernietet werden. Da wird dann vermutlich die Arbeitszeit teuer.
Verfasst: 20.07.14 - 18:56
von iHQ
Moin, ich hole das Thema mal wieder aus der Versenkung.
Hatte ja vergangenes Jahr, das Problem mit der Kupplung. Hierzu hatte ich mir die Teller für die die Federn der Kulu- Rückdämpfung besorgt. Es passen übrigens die Teller der 610er ab 2006!
Folgendes habe ich gemacht.
- Position von Primär und Kupplungskorb genau markiert.
- Köpfe der Nieten zwischen Primär und Kulu-Korb vorsichtig mit Fächerscheibe von ner Flex vorsichtig abgerschrubt.
- Nieten aus dem Korb usw. Rausgedrückt.
- Federn samt alter Teller rausgenommen.
- Federn vermessen. (alle gleich lang)
- Platte welches die Federn vorm rausfallen schützt begutachtet. (hatte schon paar Einschläge, war aber nichts schlimmes, da hier nichts wirklich ausgeschlagen war.
Nun neue Teile zusammen setzen.
- alte Federn + neue Teller in die Platte reindrücken.
- Platte + Primär und Kulukorb wie vorher Markiert, wieder zusammen setzen.
- Jetzt die Nieten wieder in die dafür vorgesehenen Löcher rein und zusammen gedrückt.
Fertig.
Zusätzlich habe ich der Guten auch noch neue Kulubeläge + einen neuen Kuluzug spendiert. :D
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hab, hab ich zur Sicherheit auch noch die Buchse zwischen Korb und Getriebe getauscht. Seit dem Umbau ist das Klappern weg und die Kupplung hatte auch bis gestern gut funktioniert. :shock:
Bin gestern ca. 6km in der Hitze unterwegs gewesen, als ich an einer Ampel ein verschmortes Geruch wahrnehmen konnte. Als ich runter schaute kam etwas Rauch aus der ecke des rechten Krümmers. Bin zur Seite Gefahren und hab ich gemerkt, dass der druckpunkt der Kulu sich so verändert, als ob der Zug sich grad dehnen würde.
Als ich mir das ganze nun näher angeschaut hab fand ich eine verschmorte Hülle des recht neuen Zuges, da diese auf dem Krümmer genau an der Verschraubung zum Zylinder auflag und schön vor sich hin schmorte...
Habe den Zug samt Hülle schnell provisorisch mit einem Draht so befestigt, dass sie nicht Mahr auf dem Krümmer auflag. Problem ist nur, dass sich der Druckpunkt der Kupplung in der Zwischenzeit so weit verschoben hatte, dass ich nicht mehr kuppeln konnte. :aarg:
Hab die Kiste dann nach Haus geschoben. :kadw: sehr geil bei 32 Gard im Schatten mit voller Montur :Top: meine Frau meinte nur "oh das war ja ne kurze Tour". Meine diplomatische Antwort darauf darf ich aufgrund von Zensur nicht sagen. Nur soviel, heut Abend haben wir das erste mal wieder ein Wörtchen gewechselt... :mrgreen:
Nun zu meinem Problem. Hab den Kupplungszug inspiziert. Dieser sieht noch gut aus, bis auf die kleine verschmorte Stelle. Der Zug scheint aber zu lang zu sein, dachte ich. Hab mir dann mal den Kupplungshebel unten am Motor angeschaut. Dieser ließ sich sehr weit Richtung Motor Mitte drücken! Da mir da nicht normal vorkam, hab ich Öl abgelassen und den Deckel auf der Kulu-Seite geöffnet.
Mir kam dabei gleich die Mutter der Madenschraube, die auf die Kugel und Druckstange und damit den Hebel drückt, entgegen. :shock:
Da die Mutter kein Schaden genommen hatte und alles andere auch gut aussah, habe ich diese wieder auf die Madenschraube gedreht und mit dem Teller in welches die Madenschraube gedreht wird gekontert. Dabei habe ich drauf geachtet, dass der Hebel am Motor so weit wie möglich von der Motormitte weg kommt um genügend Spannung am Kupplungszug zu haben.
Als ich den Zug jedoch wieder rein gehängt hab musste ich feststellen, dass ich sowohl oben am Kupplungshebel als, auch unten am Bogen zum Kupplungshebel des Motors die Spannmuttern fast bis auf Maximum rausdrehen musste um die Kupplung zum trennen zu bringen.
Wo könnte das Problem liegen? :ka: Mir fehlen ca. 7mm um das System richtig spannen zu können. Das kann doch nicht an der verschmorten Hülle liegen. Diese hat doch eine innere Metalspirale welche sich von sowas nicht beeindrucken lässt.
Brauch da mal euren Rat :help:
Grüße :hva:
Verfasst: 21.07.14 - 08:30
von DHX_77
Neuen Kupplungszug hast'de eingebaut...????
Wird sich doch wohl gelängt haben..... :ka:
Verfasst: 21.07.14 - 12:15
von iHQ
Moin, ja war ein nagelneuer Kupplungszug von Domino. Dieser ist jetzt verbaut und damit hab ich das Problem.
Blöd ist hierbei, dass ich mit dem Zug überall am Limit der Verstellung bin.
Wenn ich die Schraube oben am Hebel noch weiter rausdrehe, dann rutscht sie bald ausm Gewinde. Das gleiche unten am Bogen vor dem Hebel.
Das komische ist wie gesagt, dass es vorm schmoren nicht so war. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich der ca. 1,5 - 2mm dicke Zug durch die Hitze so längen kann.
Verfasst: 21.07.14 - 18:31
von iHQ
So, aufgrund der Resonanz vom Huskytuller habe ich noch ein weiteres Mal die Suche benutzt...
Ich weiß, dass sich die Züge Längen können. Problem ist nur, dass dieser Zug genau so lang ist wie der vorher verbaute! Da der alte Zug nicht gerissen war, habe ich diesen als Ersatz für Notfälle (Freitags reist der Zug und man muss einen erst bestellen um weiter fahren zu können...) ins Regal gelegt und heut noch mal mit dem aktuellen vermessen. Der neue ist minimal (2-3mm) länger. Das dürfte den Braten aber doch nicht fett machen oder?
Auch zur Einstellung der Kulu. Habe natürlich ins WHB geschaut und danach die Einstellung durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Was könnte das Problem daher noch hervor rufen? Oder soll ich's einfach kürzen (den Kulu - Zug) und los geht's?
