HTM Kit SMS / WRE Erfahrungen? Zylinderkopf + Distanzplatte
Verfasst: 22.10.13 - 22:04
von Whipmaster
Hallo, wie oben steht würde ich gerne eure Erfahrungen lesen mit dem HTM Kit ( Zylinderkopf + Distanzplatte ) auf der SMS / WRE 125. Erreicht man durch die Distanzplatte die selben Steuerzeiten wie vom Originalen WR / CR Zylinder? Lohnen sich die 170€ Leistungstechnisch? Oder lieber nach einen gebrauchten WR / CR Zylinderkit ausschau halten?
Gruß & danke an alle die zum Thema beitragen können
Re: HTM Kit SMS / WRE Erfahrungen? Zylinderkopf + Distanzpla
Verfasst: 23.10.13 - 16:07
von N-o-S
Mit dem WR Zylinder biste auf der sicheren Seite..
Wie ist denn das Problem mit der ALS beim HTM gelöst? Elektrisch oder wie beim WR-Zylinder mechanisch?
Verfasst: 23.10.13 - 16:31
von Bieler_92
N-o-S hat geschrieben:Mit dem WR Zylinder biste auf der sicheren Seite..
?!? Die betätigung der als bleibt beim wr zylinder gleich wie beim wre zylinder!
Mechanisch oder nicht entscheidet der motorblock...
Verfasst: 23.10.13 - 22:55
von N-o-S
Bieler_92 hat geschrieben:
Ah, okay. Ich dachte es gäbe auch Unterschiede in der ALS an sich, sprich bei den Schiebern etc..
Mein Fehler
Verfasst: 24.10.13 - 09:18
von Whipmaster
Nein die werden wie schon gesagt vom jeweiligen Grundmotor immer mit übernommen egal ob wr cr wer sms etc. Keiner Erfahrungen damit?
Verfasst: 24.10.13 - 19:37
von N-o-S
Mit einer WR bis jetzt nicht, sonst wüsst ichs ja;)
Hatte mir aber schonmal überlegt einen Wr-Zylinder zu holen.
Wenn von der ALS alles gleich ist gäbe es ja dann überhaupt keine Probleme, sprich alles plug & play oder?
Verfasst: 24.10.13 - 23:19
von Whipmaster
Passt Plug & Play nur die Auslasssteuerung musst du von dein alten Zylinder in den neuen WR Zylinder einbauen.
Verfasst: 27.10.13 - 14:06
von kamikazeracer
Aber aufpassen, weil die neueren WR/CR-Zylinder andere Auslassschieber haben
Verfasst: 27.10.13 - 21:49
von Whipmaster
kamikazeracer hat geschrieben:Aber aufpassen, weil die neueren WR/CR-Zylinder andere Auslassschieber haben
Das ist mir bewusst, funktionieren überhaupt die kleineren Schieber der neuen Zylinder mit den restlichen Teilen der Elk Auslasssteuerung von dem alten Zylinder?
