komisches Rasseln und Motor geht einfach aus HUsqy SM 610 08
Verfasst: 30.10.13 - 10:51
von Le_Paul
Da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe mache ich mal ein neues Thema auf. Ich fahr ne 610er Sm mit Einspritzer Baujahr 08. Der Motor hat nachm Anlassen in den ersten 10 Sekunden so komisch gerasselt aber das verschwand nach kurzer Zeit und der dumpfere grolligere Motorsound kam zum vorschein. Nach einer ganz normalen Fahrt geht mir die Karre auf einmal komplett aus mit Strom allen als wäre die Sicherung durch. Moped aus und wieder angemacht alles okay und keine Warnleuchten an. Hab sie auch nochmal gestartet war alles wie immer. Heute hab ich bemerkt das dieses Rasseln nicht mehr weg geht und der Motor und der Sound nicht mehr tief und dumpf klingt sondern eher heller. Vielleicht bilde ich mir das auch ein aber mir kam es nicht normal vor. Ich werde das defintiv beobachten. Kennt jemand das Problem ? Sollte ich die Karre stehen lassen oder kann man noch weiter fahren ? Sie fährt sich relativ normal nur das alles halt nichtmehr so tief und laut und brummig klingt sondern heller vllt auch leiser. Ich bitte echt um Hilfe da ich technisch gesehen nicht der hellste
vid ausschnitt vom Gerassel folgt.
ich danke jetzt schon vielmals für Antworten. kann es sein das ein lockeres Teil ausm Motor sonst wohin gerutscht sein kann ?
Re: komisches Rasseln und Motor geht einfach aus HUsqy SM 61
Verfasst: 30.10.13 - 14:41
von Relaunch2010
Das Rasseln kurz nach dem Anlassen wenn der Motor kalt ist, ist eigentlich normal. Dauert einige Sekunden bis der Öldruck stimmt und dann ists weg.
Was für Öl fährst du und wann wurde es das letzte mal gewechselt?
Lg
Verfasst: 30.10.13 - 15:15
von Le_Paul
hi das Öl wurde letztes mal vor 1000km gewechselt. Wie gesagt normalerweise war das Rasseln nach 3-5 Sekunden weg jetzt bleibt es Dauerhaft. Die Karre hat 6000km gerade drauf. Ich fahre eni racing 4t 10w-60.
Verfasst: 30.10.13 - 16:05
von Evil81
Also 10 Sekunden,hmmm.
Meine macht das auch in 3-5 Sekunden.
Wenns bleibt würd ich das auf jeden Fall beobachten! Hatte da auch mal ein lautes Klappern das nicht weg ging, hab dann die Ventile einstellen lassen und dann war wieder Ruhe, Naja also was man halt bei Husqvarna Motoren für Ruhe hält
Bei der Km Leistung und dem Guten Öl dürfte bei angemessenem Gebrauch eigentlich nichts Passieren.
Wegen dem Ausgehen denk ich mal das da irgendwo ein Kabelbruch oder eine Ummantelung aufgescheuert ist. Und Schau mal nach den Polen an der Batterie, waren bei mir auch schon mal locker.
Mfg
Verfasst: 30.10.13 - 17:31
von Relaunch2010
Das 5000er Service wäre meine nächste Frage gewesen
Also ich tippe auch auf Ventile.
Lg
Verfasst: 30.10.13 - 17:54
von KingSize
sind die ventile, wennst es nicht bald machst/machen lässt kannst dich nach nem pleul erkundigen
die 610 mag falsch eingestelle ventile gar nicht.
Verfasst: 30.10.13 - 18:08
von Le_Paul
Hey ich war gerade unten und hab sie aus fun nochmal gestartet und nach 3-5 sekunden war alles so wie immer.!!! Rasseln weg und dumpfer grolliges blubbern das schon nach brachialem Druck klingt!!
naja nochmal am Gas gespielt ob das rasseln zurueck kommt und keine Spur! Ich konnte es erst nicht glauben naja mache sie nochmal aus und nochmal an und alles optimal so wie immer. Sie stand den Tag in der Sonne und hat es sich gut gehen lassen :P Also generell steht sie immer draußen. Kann die Kälte damit zu tun haben ? Die pole sind eigentlich auch fest hab nochmal nachgezogen sollte sitzen und ein sichtbarer Kabelbruch ist auch nicht vorhanden. Wenn ich nächstes mal was dran mache checke ich mal alle wichtigen Kabel die im Zusammenhang mit Elektrik stehen. Normalerweise muckt sie in der Kälte nicht rum ich fahr morgens echt mit den niedrigsten Drehzahlen. Leider hab ich des öfteren mal ne kurzstrecke zu fahren. Ich reiß sie nie im kalten auf touren aber kann viele kurzstreckfahrerei zu schäden führen ?
Verfasst: 30.10.13 - 19:05
von Relaunch2010
Kurzstrecke ist Gift für einen Einzylinder wenn's nicht grad ne Yamaha XT ist.
Verfasst: 31.10.13 - 18:37
von Evil81
Kurzstrecke mag se net wirklich.
Sie ist auch mal Froh das se a bissale getrieben wird die gute
. Aber halt mit Maßen.
Kannst ja übern Winter vorsorglich mal Ventile einstellen lassen, kostet ja nicht die Welt. Und den Unterschied merkt man Spürlich.
Mfg
Verfasst: 02.11.13 - 13:21
von sumo_BIDI_sm610ie
hi
oder schau mal nach den schrauben die den motor halten ^^ war bei mir so die ham sich gelockert dann hats auch beim fahren immer geklapert ^^
alles schrauben ma nachschaun und wennst eine findest gleich raus und logtit drauf fertig
mfg bidi
Verfasst: 03.11.13 - 09:59
von golom
Alle Schrauben nachschauen ist ja fast nicht möglich.
Aber eine Schraubensicherung wie z.B. Logtite ist bestimmt eine Lösung bei immer wieder gleichen losen Schrauben.
Re: AW: komisches Rasseln und Motor geht einfach aus HUsqy S
Verfasst: 03.11.13 - 12:42
von Relaunch2010
Loctite stellt die Ventile aber nicht ein! :-D
Verfasst: 03.11.13 - 14:32
von TobeStar
Ich versteh nicht, wie man die Ursache eines Fehlers nicht behebt und einfach von Zeit zu Zeit mal nachguckt und sobald er einmal nicht auftritt, die Welt wieder in Ordnung ist
Ventile und vorsichtshalber auch mal den Steuerkettenspanner checken bzw. in deinem Fall vllt machen lassen? Schrauben kontrollieren usw. man findet immer was, was man mit ein bisschen Pflege wieder gleich ein bisschen auffrischen kann. Deine Maschine würde sich freuen
Verfasst: 03.11.13 - 19:34
von golom
Relaunch2010 hat geschrieben:Loctite stellt die Ventile aber nicht ein! :-D
Doch, Doch!
Man muss nur bei einem Ölwechsel 50% Logtite dazugeben und alles über 48h stehen lassen.
Dann klappert nichts mehr
Verfasst: 03.11.13 - 22:08
von Relaunch2010
Ja, oder hat beim nächsten Start das letzte mal geklappert.
Verfasst: 04.11.13 - 15:41
von Rock'n Roll
Moin
Ich hatte auch mal das Problem ,das mein bock nach dem starten anfing zu klappern/rasseln,war die steuerkette,die so ausgeschlagen war, das sie unten schon diesen ´Membran ´berührt hat,und das nach 7000km!!.
mfg knut
