TE610 - Dellorto getauscht.. geht immer aus
Verfasst: 11.06.05 - 00:28
Hi, hab den orgiginalen Vergaser Delorto PHM 40 MS gegen den mit Beschleunigerpumpe von der TC getauscht. Jetzt geht die Kiste im Leerlauf schonmal gerne aus. Die beiden Vergaser haben natürlich leicht unterschiedliche Bedüsungen.
Alt ohne Pumpe: 175 HD, 50 LLD, Nadel auf 3
Neu mit Pumpe: 170 HD, 50 LLD, Nadel auf 2, 48 Düse BP
Die Kiste ist eine 97'er TE. Noch original, ohne Löcher im Lufi, Auspuff ist auch original.
Sie läuft ansonsten prima... besser als vorher, vor allem die ersten paar Sekunden beim "Hahnaufreissen"
Wo sollte ich zuerst dran drehen, um das zu beheben, hab keine Ahnung...aber das wisst Ihr ja mittlerweile
Die Leerlaufdüse ist doch gleich. Sollte ich die Nadel umhängen oder lieber die Hauptdüse verändern ?
Oder bringt's das beides nicht ?
Die Nadel hat doch im Leerlauf nix zu melden, oder ?
Das grosse schwarze Rad am Versager hilft auch nicht weiter, da geht nur die Drehzahl hoch, aus geht sie nach ca. 20-30 Sekunden trotzdem.
Danke schonmal !
Danke schonmal !
