Frage zum Ventilspiel bzw. der Shims
Verfasst: 20.11.13 - 18:11
von Le Filet
Hallo, habe heute mal an meiner TC 250 BJ 2010 das Ventilspiel kontrolliert da sie häufig schlecht anspringt.
Einlass war 0.25mm und Auslass auch 0.25mm. Einlass sollte bei 0.15 und Auslass bei 0.20 sein.
Auf einem Shim steht 1.400 d.h. ich brauch eins mit dem Maßen 1.500, richtig? Auf dem anderen Shim vom Einlass steht nix, absolut nix. Ich hab mit der Lupe zahlen gesucht aber vergeblich, ich glaube da stand nie was drauf.
Genauso ist es bei dem Auslass, auf einem steht klar und deutlich 1.700 und auf dem anderen nullkomma nix.
Meine Frage, sind das die selben Shimps? Wie bekomm ich das raus? Den Shim mit dem Zahlen in das andere Ventil verbauen und dann Messen? Andere Ideen?!
:h:
Re: Frage zum Ventilspiel bzw. der Shims
Verfasst: 20.11.13 - 19:13
von visiting
Le Filet hat geschrieben: ...Auf einem Shim steht 1.400 d.h. ich brauch eins mit dem Maßen 1.500, richtig?
:zust: ...wenn du das Ventilspiel richtig gemessen hast.
...Meine Frage, sind das die selben Shimps? Wie bekomm ich das raus? Den Shim mit dem Zahlen in das andere Ventil verbauen und dann Messen? Andere Ideen?! :h:
...einfach mal die Stärke der Shims messen? Ein Shim auf dem z.B. 1.400 steht sollte eigentlich 1,400 mm dick sein. Mit dem Messschieber wird's allerdings etwas ungenau...
Verfasst: 20.11.13 - 19:37
von Le Filet
Danke.
Also Kolben auf OT-Stellen und dann mit der Fühlerlehre gemessen, sollte doch richtig sein?
Ich hab mir jetzt die Arbeit gemacht und die Shims einfach mal gewechselt um ein genaues Maß zu erhalten. War mir am sichersten weil mit dem Meßschieber und so, ich weiss nicht. :h:
Verfasst: 21.11.13 - 12:06
von Trice!
Das Zauberwort heißt "Bügelmessschraube" ;-)
