AirFlaps Brillensystem
Verfasst: 28.11.13 - 16:53
von Falko69
hat schon mal jemand das "AirFlaps Brillensystem" ausprobiert?
Bringt es dem Fahrer was, bzw. funktioniert es oder kurbelt es nur die Wirtschaft an?
Hab halt immer mit ner beschlagenen Brille zu kämpfen :klopp:
Re: AirFlaps Brillensystem
Verfasst: 28.11.13 - 17:23
von nixwie
Ich würde eher sagen: Du hast ne sch......Brille,
okay bei den Temperaturen die wir grad haben, wenn du unterm Helm schwitzt und danach stehst beschlägt meine Brille auch, aber nach paar Sekunden fahrt isse wieder frei........
Ansonsten wenn ich um diese Zeit Mopped fahre, "schmiere" ich mir das hier auf die Brille:
De Cie Nano-Antibeschlag Spray
http://www.testberichte.de/p/de-cie-tes ... richt.html
Da kann ich sogar unterm Helm "kotzen" da beschlägt nix :mrgreen:
Aber zu dem System was du da meinst kann ich dir nix sagen, das kannte ich bis dato gar nicht :oops:
Verfasst: 28.11.13 - 19:05
von Falko69
Naja, hab ja zwei Brillen die beschlagen, werd mal Tageslinsen testen.
Bei meiner letzten Ausfahrt hatte ich mich im Wald ein wenig festgefahren :freak: dummerweise
habe ich die Brille nur aufs Kinnstück gezogen :kadw: die hat dann ausgesehen als ob ich die über nen Dampfkessel gehalten hätte.
Bis die "theoretisch" halbwegs wieder brauchbar hätte sein können war die innen voll mit Schlamm :ka:
Also ohne weiter, aber das ist auch blöd weils hinter meiner normalen Brille dann recht zieht...
Verfasst: 28.11.13 - 19:16
von nixwie
Falko69 hat geschrieben: dummerweise habe ich die Brille nur aufs Kinnstück gezogen :kadw: die hat dann ausgesehen als ob ich die über nen Dampfkessel gehalten hätte.
Wenn du das machst, beschlägt dir jede Brille !!
Probiers mal mit son anti Dingsbumszeuchs ;-)
Verfasst: 28.11.13 - 19:20
von Falko69
Jep, das probiere ich auf jeden Fall :Top:
Aber ob das AirFlaps-System funzt würde mich trotzdem interessieren, bin halt von Natur aus neugierig.
Verfasst: 29.11.13 - 11:02
von DHX_77
Mal ehrlich, was soll des bringen.... Du hebst die Brille quasi vom Helm ab bzw von deinem Gesicht, dass mehr Luft unter die Brille rein kommt.... ergo kommt auch mehr Dreck mit rein.... :roll2:
Was hast'n für a Brill'n.... ich habe auch immer so'n Antibeschlagzeugs benutzt und nie Probleme gehabt obwohl ich unter der MX Brille noch a normale Brille trage... ;-)
Grüße...
Verfasst: 29.11.13 - 11:45
von Huskytuller
Servus, Vierauge !
Guckst du ... ;-)
Verfasst: 29.11.13 - 12:53
von nixwie
Huskytuller hat geschrieben:Guckst du ... ;-)
:shock: 119 aua Euro ?? :-?
Verfasst: 29.11.13 - 13:29
von Pexus
nixwie hat geschrieben:
Inkl. Service!
Da is n Buttler dabei, der dir jedes mal vor Nutzung das Gesicht sauberküsst, damit die Brille innen nicht dreckig wird.
Verfasst: 29.11.13 - 13:37
von nixwie
Pexus hat geschrieben:Da is n Buttler dabei, der dir jedes mal vor Nutzung das Gesicht sauberküsst, damit die Brille innen nicht dreckig wird.
:ang:
Gibts da auch ne Option mit Buttlerrin ?? Oder sogar Monster Girl ??? :sabber:
Verfasst: 29.11.13 - 14:38
von Pexus
:ang:
Psst. Nur unter der Ladentheke. 8-)
Verfasst: 29.11.13 - 15:34
von mdKz
nixwie hat geschrieben:...Da kann ich sogar unterm Helm "kotzen" da beschlägt nix :mrgreen:
Schon getestet? Erfahrungswerte? :freak:
Ansonsten: Tageslinsen! Sind weniger als 2 Teuronen - und halten auch mal zwei Tage.
Verfasst: 29.11.13 - 18:11
von Huskytuller
Smith Brille Turbo Option OTG
"Die Offroad Brille für Brillenträger.
Im Rahmen integrierter Micro-Ventilator (zweistufig verstellbar) sorgt für beste Luftzirkulation;
somit kein lästiges Beschlagen der Scheibe. Neuer, verkleinerter Akku-Pack.
-ein patentierter Mini-Ventilator sorgt für Luftzirkulation in der Brille - ideal für Brillenträger
-Sweat-X F.A.T. 2-Lagen-Schaumstoff
-lackierter, flexibler Rahmen
-kratzfeste Antibeschlag-Lexan-Scheibe verbaut
-breites mit Silicon besetztes Brillenband
-inklusive Brillenbeutel
-inklusive Nasenschutz
-inklusive gelber Doppelscheibe
P.S.: 'n Spezl von mir hat sich die gekauft ... - Prädikat wertvoll ! :Top:
