Fehlermeldung Te125
Verfasst: 11.12.13 - 17:50
von Larsio
Guten Tag
Bei meiner Te taucht seitdem ich die 10000km überschritten habe Ständig eine Fehlermeldung auf
Dabei fangen alle drei Lampen Grün, Blau und Rot an zu leuchten zudem zudem steht auf der rechten Seite des Tachodisplays "Fail" und der Lüfter fängt an zu laufen.
Sie hat immer ihre regelmäßigen Wartungen vom Händler bekommen und wurde auch ordnungsgemäß eingefahren und warm gefahren.
Nein sie hat keine Leckage am Kühlkreislauf und sie verliert auch kein Kühlwasser.
Vom Händler wurden bis jetzt auf Garantie Tacho, Lüfterrelais und die Thermostate nacheinander ausgewechselt, jedes mal kam nach einer längeren Tour der Fehler wieder. Der Händler ist mit seinem Latein diesseits am Ende und ich hab ehrlich gesagt auch keine Große lust das es evtl in einem Kolbenfresser oder noch schlimmer endet.
Bild:
Hoffe man erkennt es einigermaßen
würde mich um schnelle Hilfe freuen
Mfg Lars
Re: Fehlermeldung Te125
Verfasst: 12.12.13 - 22:24
von ultimate
Steuergerät hat vielleicht einen Weg..
Verfasst: 12.12.13 - 23:31
von Larsio
bist du dir sicher?
Verfasst: 14.12.13 - 16:34
von Laroto
Kühlkreislauf mal richtig entlüften dann dürfte das wieder passen. War bei meinem cousin auch so.
Verfasst: 14.12.13 - 22:15
von Larsio
In wie fern entlüften? ? Wie mach ich das genau? Die schraube vom Ausgleichsbehälter öffnen und anmachen oder wie??
Verfasst: 15.12.13 - 00:11
von Larsio
ich kanns auch lassen
Verfasst: 15.12.13 - 12:46
von Larsio
Das von dir? Ja
Verfasst: 16.12.13 - 17:04
von Larsio
okay ich versuche die tage mal das System zu entlüften
Verfasst: 21.12.13 - 22:41
von Larsio
gibt es irgendwo eine spezielle Entlüftungsschraube im Kühlsystem oder muss man die Deckel vom rechten Kühler und dem Ausgleichsbehälter öfnen??
Verfasst: 22.12.13 - 10:15
von emti
Ich würde da keinen Finger krum machen. Das ist Garantiesache und fertig. Sollen die sich nen Kopf machen.
Verfasst: 25.12.13 - 02:36
von Larsio
okay dann geht es am 6.1 wieder zu werke, halt es bald nicht mehr aus
Verfasst: 25.12.13 - 11:02
von emti
Levi hat geschrieben:Jetzt weis ich wieder, warum ich unnötige elektronik welche werksmäßig am kabelbaum hängt vermeide
Beim auto gehts erst richtig los, handbremse per knopfdruck, piepen beim nicht-anschnallen, kurvenlicht, tausende lampen und hilfen -parkhilfe-anfahrhilfe-traktionskontrolle- , na, wer hat da wirklich die kontrolle ?
Alles sachen die man nicht braucht, aber kaputtgehen können und man selbst kann nix machen, ein zwangshafter händlerbesuch ist unausweichlich und teuer - das haben die schon klasse kaschiert. Bieten "luxus", zahle unnötige besuche in der werke
Sorry fürs offtopic, rutschte so raus
Früher...da gab's hier nen Trabant! Ich glaube das wäre dein Auto! Alternativ noch der Lada Niva! Viel Spaß damit!
Verfasst: 12.02.14 - 21:04
von Larsio
Meldung kommt wieder jetzt geht auch noch hin und wieder die Kontrolllampe vom Neutralgang an
Verfasst: 13.02.14 - 07:20
von emti
Und zurück zum Händler...!
Verfasst: 12.10.16 - 23:25
von shredder09
Hat jemand irgendwie eine Lösung für das Temperatur Problem gefunden ?
Bei meiner SMR 125 ist genau das selbe. Zusammen damit schaltet sich der Lüfter ein und irgendwie hat sie auch weniger Leistung. Meist wenn ich niedrigtourig fahre. Nach ca. 1 min bei voller Fahrt geht die Meldung wieder aus und alles ist wieder OK. Vielleicht auch nur Zufall, aber Anfang des Jahres kam das Problem auf, im Sommer kein einziges Mal und jetzt wieder total oft
Bin ziemlich ratlos.
Verfasst: 11.09.20 - 13:06
von Lars sm 125 s
Servus, habe genau das gleiche Problem nur andersrum. Im Winter kam sie nie und jetzt im Sommer kommt sie IMMER alle 30sek, bin extra nicht viel gefahren, nur 5km Testfahrt. War schon beim Händler, 200€ leichter und mehr auch nicht. Kann mir irgendjemand helfen? Bin ratlos, Thermostat habe ich auch schon gewechselt, nur das von der Yamaha wr125 bekommen das müsste aber nichts zur Sache tun, hat auch das Problem nicht beeinflusst.
Viele Grüße Lars
