Sammelsorium WR 125/250/360, Bj. 98-(05)
Verfasst: 28.12.13 - 17:57
Zum Verkauf stehen hier einige Restteile, die sich beim Aufräumen gefunden haben und für die ich keine Verwendung mehr habe:
Bremshebel für Hinterradbremse, Top Zustand. 15€
Bremspumpe vorn WRE/SM 125, Zustand Note 3, habe nur noch den Bolzen für den Hebel (siehe Bild), Gummimanschette und Feder sind abhanden gekommen. 15€
Sigma-Tacho von einer 570er soweit ich mich erinnere, ohne Signalkabel (hab ich noch da, ist aber defekt: Schraube am Ende zur Signalaufnahme vom Magneten ist gebrochen, wenn jmd Verwendung dafür hat geb ich sie mit), Tacho war nicht verbaut (wegen Kabelschaden), wurde von mir als funktionstüchtig gekauft 15€
O-Ring Auspuff WR CR 250 300 99-13, nur Montageversuch, war leider zu groß...3€
Bremshebel SM/WRE 125 für alte Pumpe (noch ohne "Klaue"), abgebrochen, aber gut greifbar 3 € (im Übrigen passend zu obiger Pumpe)
Abdeckung Luftfilterkasten, 360er 10€
Ölpumpe für die 125er WRE/SM bei Getrenntschmierung, guter Zustand, bis zum Ausbau gelaufen, 20€
Magura Gasgriff Duo 314 inkl. Racetech Griffgummi, Hub kann zwischen Cross und Enduro umgehängt werden (kurzer oder langer Hebelweg), guter Zustand, 30€ (neu 50€)
Umlenkung 125er 2000 bis ?, Zustand ok, Lager gehören aber sicher getauscht, 25€
Schwinge SM/WRE
Zustand ok, aber optisch mangelhaft. Lager gehören neu. Als Bastelobjekt. 15€
Bremssatteladapter für gerade 320er Scheibe und Brembo Endurobremssattel. Lochabstand je 60mm. 30€
Dellort VHSB 37 aus WR 360 mit diversen Düsen (HD+LLD) und Zerstäuber. Lief bis Ausbau. 80€
Federbein aus SM 610. Guter Zustand. Gefahren in WR 250 Sumo. Nicht einstellbar. 60€
Tachogehäuse. Ohne Rückwand oder Kabel. 5€
Halter für Kabelstecker. 3€
Keihin PWK 38. Schieber 7. Ohne Düsen und Nadel. Deckel hakt etwas. Schwimmerkammer läuft über. Bastelobjekt. 80€
Keihin PWK 36. Schieber 5. Ohne Düsen und Nadel. Choke hält nicht oben. In WR 250 gefahren. Bis Ausbau ohne Probleme. 80€
Versand möglich auf Anfrage. Kontakt per PN. Versuche zeitnah zu antworten.
Schwinge SM/WRE
