125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
Verfasst: 02.01.14 - 01:36
von Lunatic
ist der Rahmen einer 125 SMS Bj 2001 gleich mit der einer zB 2008? Also würde man da untereinander die Verkleidungen tauschen können, wenn man Tank, Sitzbank und Luftfilterkasten ebenso mittauscht?
Danke
Re: 125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
Verfasst: 02.01.14 - 10:12
von Don
Ja. Da hat sich seit ewigen Zeiten (vor 2000) schon fast nichts mehr geändert.
Verfasst: 02.01.14 - 10:18
von Bieler_92
heckrahmen sollte anders sein...
Verfasst: 02.01.14 - 20:15
von Lunatic
Ok, Heckrahmen is ja kein Problem zu tauschen.
Freut mich, ev. kann ich ja ein bissl was auf die Beine stellen.
Danke
Verfasst: 04.01.14 - 13:57
von DrDrosselbart
Also ich weiß, dass der Rahmen meiner 2012er andere Halter hat als der einer 04er, habe den nämlich zufällig grade hier liegen. Der Tank wird bei den neueren Rahmen durch eine Schraube oben in der Mitte des Rahmens gehalten. Bei den Älteren ist das anders. Also kannst du da glaube ich nicht so viel machen, solange du nicht am Rahmen rumschweißen willst...
Verfasst: 05.01.14 - 11:25
von Don
Mein Tank wird auch durch eine Schraube durch die Rahmenmitte gehalten.
Verfasst: 05.01.14 - 11:50
von emti
An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
Verfasst: 05.01.14 - 15:26
von DrDrosselbart
Also was ich meine ist, dass bei den neueren eine Art "Bolzen" auf dem Rahmen steht, wo ein Gewinde drin ist. Da wird der Tank dann raufgesteckt und festgeschraubt.
emti hat geschrieben:An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
Mit Gewalt wird das nichts, da der Rahmen der älteren Huskys da ja gar nichts hat...
So hier jetzt mal ein Bild zur Aufklärung ;-)
Verfasst: 05.01.14 - 17:52
von Don
Asche auf mein Haupt, da ist wohl doch nicht alles gleich geblieben. Diesen Bolzen hat mein Rahmen tatsächlich nicht.
Verfasst: 06.01.14 - 00:14
von emti
Das mir auch neu :ka:
Aber da kann man ja ohne Probleme was drauf schweißen.
