TE410 dellorto vergaser-springt warm nicht an!
Verfasst: 19.06.05 - 18:19
von stog83
hab eine TE410 Bj99 mit nem Dell'orto PHF36DS Vergaser.
Kalt springt sie einwandfrei an, auch ohne Choke, aber sobald sie warm ist bekomm ich sie absolut nicht mehr an...da hilft dann nur noch anschieben!  :'(
Hab eine Hauptdüse von 175 ( Serie 170 ) drin und eine Leerlaufdüse von 48 ( Serie 58 ) und die Nadel hängt auf der 2ten Stellung von oben (Serie 3te v.o)!
Nun was kann ich tun damit sie mir warm anspringt?? ???
Vielen Dank schonmal!! MFG
Re: TE410 dellorto vergaser-springt warm nicht an!
Verfasst: 23.06.05 - 15:00
von thefool
ausschlaggebend fuer's anspringen ist eigentlich nur die leerlaufduese, und die stellung der gemischschraube.
sinnvoller ist es wenn sie kalt nur mit choke anspringt, dafuer dann warm ohne.
stell den vergaser vielleicht probehalber erstmal magerer ein (mit der gemischschraube), so dass du die maschine kalt mit choke anbekommst, dann muesste es auch besser klappen mit dem warm starten.
(kalte maschine braucht ein fetteres gemisch um gut zu starten, warm ersaeuft sie bei zu fettem gemisch...
der choke hat die aufgabe genau fuer den kalten fall das gemisch anzureichern.)
viel erfolg
theFool
PS. wenn das nicht klappt (ich kann ja auch voellig falsch liegen...)
wuerde ich erstmal auf standardbeduesung (leerlaufduese) umbauen, und dann von da aus probieren das problem zu loesen... die werden sich schon was dabei gedacht haben.
