Seite 1 von 10
Schutz der empfindlichen Kunststoffteile
Verfasst: 14.01.14 - 14:19
von Faritan
Hallo Leute,
weiß jetzt nicht ob das schon mal Thema war, aber was unternehmt Ihr denn gegen das "Steinschlagproblem" am hinteren Kotflügel?
Das Teil ist aus schwarzem Kunststoff der weiß lackiert ist und ich habe jetzt schon nach ca. 6500 km doch etliche kleine Abplatzungen durch Steinschläge. Wenn ich das nun mal auf die nächsten zwei Jahre hochinterpoliere, dann würde spätestens in 2 Jahren wohl eine neue Lackierung fällig sein.
Mein aktueller Gedanke geht in die Richtung, die paar Stellen auszubessern (hierzu muss ich halt die Farbnummer bei Husqvarna anfragen) und dann eine transparente Schutzfolie aufbringen zu lassen.
Was macht Ihr dagegen? Oder ist Euch das einfach egal?
Markus
Re: hinterer Nuda Kotflügel
Verfasst: 14.01.14 - 14:27
von Firebeast
Hi Faritan,
hab da auch schon mal drüber nachgedacht. Die untere "Mulde" werde ich mit schwarzer Folie
bekleben/auskleiden, ich glaube, das sähe sogar noch ziemlich gut aus. Den Rest würde ich,
wenn überhaupt, mit transparenter Folie schützen.
Paul
Verfasst: 14.01.14 - 14:43
von infectedbrain
Das werde ich im Frühjahr in Angriff nehmen, denn das hatte ich mir schon gedacht. Die Hornet sieht nach 13tkm ohne Heckunterschutz schon ganz schön rampuniert aus.
Ein Bekannter von mir hat eine Folienbeklebebude und der hat mir im letzten Jahr gesagt, es gäbe eine spezielle Steinschlagfolie, die auf die Front von Autos geklebt wird. Die ist wohl verstärkt und hält Steinschläge wirksam ab.
Das werde ich auf jeden Fall tun.
Verfasst: 14.01.14 - 14:51
von Ampertiger
nehmt lieber ne dünnere Folie, die Steinschlagfolie vom Louis z.b. ist zu dick um sie schön um die Kanten zu kleben. hab nach dem dritten Versuch aufgegeben.
Verfasst: 14.01.14 - 14:54
von Faritan
Ampertiger hat geschrieben:nehmt lieber ne dünnere Folie, die Steinschlagfolie vom Louis z.b. ist zu dick um sie schön um die Kanten zu kleben. hab nach dem dritten Versuch aufgegeben.
...deswegen will ich das auch eher machen lassen! Bei einer dünnen Folie hätte ich Bedenken was die
Haltbarkeit angeht. Finde es jedenfalls ziemlich blöd, dass man an dieser Stelle ein lackiertes Kunststoffteil verwendet hat!
von Ampertiger
nicht das lackierte Teil ist das Problem, sondern der nicht vorhandene Spritzschutz..... ich würde das beim nächsten Mal auch machen lassen.
Verfasst: 14.01.14 - 14:56
von Faritan
...wie man es nimmt! Ein weißer Kunststoff, der auf Hochglanz poliert ist wäre ja auch möglich gewesen. Der hätte dann auch etwas gelitten mit der Zeit, aber lange nicht so schlimm, wie das jetzt der Fall ist.
Verfasst: 14.01.14 - 16:01
von infectedbrain
Mein Bekannter macht das Professionell. Der beklebt sogar für Automobilhersteller direkt am Hafen die FZG...ich sag nur getönte Scheiben hinten für deutsche FZG.
Die Steinschlagfolie wird am Auto ja auch über die gesamte Frontschürze gezogen, da gibts definitiv stärkere Rundungen und Sicken als bei der Heckunterverkleidung.
Verfasst: 14.01.14 - 16:08
von Foxi
Ich hab gleich nach dem Kauf die Folie von Louis verklebt.
Mit dem Föhn warmgemacht hat das wunderbar geklappt.
Verfasst: 14.01.14 - 16:11
von Huskinu
Ich hatte das früher schon einmal gepostet.
Ich habe mir von Louis die transparente Folie geholt und sorgfältig mit nem' Föhn erwärmt und
aufgeklebt. Man sieht es so gut wie "gar nicht"! Perfekt wenn man die Optik behalten möchte.
Diese Folie ist auch etwas dicker als die klassische 3M Folie in weiß glänzend.
Verfasst: 14.01.14 - 16:46
von Faritan
Huskinu hat geschrieben:Ich habe mir von Louis die transparente Folie geholt und sorgfältig mit nem' Föhn erwärmt und
...welchen Bereich hast Du dann beklebt?
Verfasst: 14.01.14 - 16:59
von Foxi
Bis Ende vom Weißen Kunststoff oben und unten gehts runter bis über
die Schraube. Breite ca. 10 cm. Wie Huskinu schreibt: gut warmmachen,
dann geht das prima.
Verfasst: 14.01.14 - 17:12
von Huskinu
Die gesamte Länge der Folie benutzen. Anfang bzw. Ende dort wo die "Verkleidungsschraube" ist (die über dem Federbein), bis zum Rand der Verkleidung. Rechts und links bis kurz vor die Kante (du wirst wissen welche!). Folie habe ich danach sehr vorsichtig mit dem Cutter abgeschnitten, an besagter Kante. Achtet auf saubere Hände, sonst gibt es Fingerabdrücke!
Man kann die Folie bei entsprechender Erwärmung in das Schraubenloch drücken/kleben. Anschließend die Schraube
direkt durch die Folie schrauben. Sieht perfekt aus. Wenn es nicht direkt klappt.... so teuer ist die Folie nicht!
...günstiger als lacken und schöner als Macken!
...das reimt sich sogar!
Edit:
...der Foxi ist immer nen' Tick schneller!
Verdammt.
Verfasst: 14.01.14 - 17:57
von Dominex
Das Problem kenne ich leider auch. Da ich vorne schon "meine" Startnummer drauf habe, überlege ich mir hinten auch was drauf zu pappen. So in diesem Stil:
http://www.bhmpics.com/view-yamaha_yzr_m1-normal.html
Verfasst: 14.01.14 - 18:40
von S4forfun
In PKW-Bereich gibt seien sehr robuste Folie. Ich kenne sie unter dem Begriff Hubschrauberfolie, weil damit auch die Rotorblattkanten beklebt werden. Habt ihr sicher schon mal gesehen, hat jeder 911er hinter den Türen auf den Kotflügeln gegen Steinschlag kleben.
Diese Folie ist von 3M und z. B. bei lackprotect.de erhältlich. Früher sind diese Folien vergilbt, soll aber 3M nun im Griff haben.
Ole
Verfasst: 14.01.14 - 19:15
von Foxi
@huskinu
--- und du einen Tick genauer
Verfasst: 14.01.14 - 20:30
von chrissie59
... und hier der Link zur Folie
http://www.lackprotect.de/produktinfos.html
Kann direkt im Shop bestellt werden ist allerdings teuerer als die Folie von Louis.
Ist dann nur die Frage welche Folie ist die Richtige
Grüße vom Vader
Verfasst: 14.01.14 - 21:24
von thg
Na das is ja genau das richtige für meine frisch lackierte Nudel.
Werde ich mir doch direkt mal ordern.
Super Forum hier.
Danke Jungs (und Mädels) !!
Verfasst: 20.01.14 - 13:56
von Faritan
chrissie59 hat geschrieben:Ist dann nur die Frage welche Folie ist die Richtige
...hab mir mal die verschiedenen Folien angesehen und würde jetzt zu der "SGH6"
Variante tendieren, da diese für helle Untergründe geeignet ist und eine 3D Verklebung
zumindest noch möglich ist.
Ist halt nicht ganz billig! Die Variante mit 610mm Breite und 1m Länge liegt bei EUR 54,24...
Verfasst: 23.01.14 - 11:23
von Faritan
GRUMPF...habe bei meinem Händler nach der Farbnummer des hinteren Kotflügel gefragt und als Antwort erhalten, dass er bei Husqvarna nachgefragt hätte und man das dort aber nicht wisse...kann ich mir jetzt wirklich und wahrhaftig nicht vorstellen! Klar geht es nur um ein paar kleine Stellen, aber warum soll ich dann nicht gleich den richtigen Farbton nehmen...
Weiß jemand zufällig, was für ein Weiß hier verwendet wurde? RAL Nr.? (falls es eine RAL Farbe ist)
