Also für die, die es wissen wollen:
Wie allgemein bekannt sein dürfte, kacken die behinderten NGK Kerzen bei zu fetter Vergaser Einstellung ab.
Meistens werden sie dann als defekt weggeworfen.
Wenn man sie sandstrahlt funktionieren sie wieder wie neu !
Habe ich selbst getestet.
Bisher wußte ich nicht, ob es stimmt. Nu hab ich bei Ebay eine Sandstrahlpistole ergattert für unglaublich 4 Euro ;D
Das lohnt sich also mit der Strahlerrei.
Bosch Kerzen, die nicht verrecken bekommt man leider eher schlecht.
Kerzensterben beim Zweitakter
- Huskybrenner
Re: Kerzensterben beim Zweitakter
Da brauchst du keine Sandstrahlpistole kaufen, da nimmst du einfach einen Bunsenbrenner und erhitzt die Kerze einmal bis sie leicht rotglüht. (So 1-5 min draufleuchten.) Nach dem Abkühlen ist das ganze Öl /Kohle zu Asche verbrannt.
So mach ichs seit 5 Jahren, seitdem keine neue Kerze!
Übrigens: Mit Verzinkter Stahlbürste kann man leicht Kerzen schrotten, weil man das ganze Zink auf den ISOLATOR REIBT!
Waldmensch77
Oder die Kerze 2Tage in Essig einlegen-hätte ich auch nicht geglaubt,aber es geht :)
Gruss Roland
Gruss Roland
