WR 250 macht Probleme
atze2.0
Beitrag von atze2.0 »
so meine 250ger zickt schon wieder :klopp: sie hats einfach nicht mit dem Wasser!
dWapu-Siri inkl allen Teilen wurde schon erneuert. Was hier auffiel, das die Buchse eingelaufen war. (20 Stunden) So dann paar mal gefahren. Wieder Wasserverbrauch festgestellt. Öl schaute super aus! Dann Zylinderkopf ab! O-ringe schauen super aus! Dann muss es ja fast die Fußdichtung sein. Zylinder ab. Fußdichtung ließ Wasser durch. Wie der Kolben und Zylinder aussah lassen wir mal so stehen..
Zylinder und neuer Kolben und das bei 30 Stunden! Husqvarna zahlte leider nix (Begründung: läuft zu mager...naja) Gestern wieda alles schön zusammen gebaut. Noch kurz beim Öl geschaut. Wieder schön grau milchig. Naja dachte ich mir ist vllt Kupplungsabrieb!? Heute ne kurze Runde gefahren. Dann hat sie aus der Kurbelgehäuseentlüftung geraucht und nach öl-wasser gestunken. Entlüftungsschlauch angeschaut grau-weiß.
So und jetz? Wieder Wapu-Simmering?!
Ja ich weiß, dass ich Garantie habe, aber bis jetzt hat mir die nix gebracht!
Vllt hat ja einer ne Idee?!
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Re: WR 250 macht Probleme
Beitrag von andyyy »
Ich hatte mal so ähnliche Probleme mit meiner kx nachdem ich den zylinder frisch beschichten lassen hab.
Das Problem war damals das sie die dichfläche mit gestrahlt haben und ich die Fuß und Kopfdichtung
einfach nicht dicht bekommen hab. Kann sein das du vielleicht so nen ähnliches Problem hast. Ich hab das
Problem behoben indem ich die dichtunge oben und unten fein mit dirko ht eingestrichen hab und schon
War das Problem behoben.
atze2.0
Dann wär das wasser im kurbelgehäuse und nicht imm getriebe!?
atze2.0
Ah mein fehler! Soll im ersten beitrag natürlich getriebegehäuseentlüftung heißen
Mfg
atze2.0
Hat keiner eine Idee? :-|
Habe auch nur dem Simmerring im Hinterkopf .... :gruebel:
Schreib mal dem sinisalo oder dem huskyhoazer an, sind ja auch Zwiebacksägentreiber mit reichlich Erfahrung... dem Bieler weis auch immer mal was... :mrgreen:
Grüße... :hva:
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Kenn den Atze ja persönlich...
Haben schon viel überlegt... Aber die einzigste möglichkeit wäre der wapusimmerring...
Aber warum schon wieder hin? Evtl die wasserpumpenwelle verzogen?
Was auffiel war auch, dass die buchse, die im simmerring läuft schon stark eingelaufen war... Und das nach paar stunden...
Bei meiner war die buchse fast wie neu als ich letztes jahr meinen getriebeschaden behoben hab... Und das nach ka wie viel stunden...
...hust...war net letztens was mit ner verschlissenen Buchse und nem nicht dichtenden Simmerring.... oder verwechsele ich des mit nem Thema aus nem anderen Forum... :gruebel:
Könnte was dran sein... also mit der Buchse... :ka:
atze2.0
jo das wurde aber alles gewechselt! An dem kanns eig auch nicht liegen :klopp:
:help:
Bieler_92
Hust,
Es kam ne neue buchse rein... Er hat alles neu gemacht...
Was aber nix dran ändert, dass ich mich frage warum die erste buchse so schnell eingelaufen war...
Er kann doch nicht jeden monat die wapu neu abdichten?!?
Bieler_92 hat geschrieben:
Doch...nennt sich net ohne Grund "Wettbewerbsmodell " :freak:
Was sagt denn der Händler dazu... hat der HVA Erfahrung...????
:ka:
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Es kann eigentlich nur sein, das die wasserpumpe selber irgendeinen defekt hat, der die simmeringe verschleißen lässt.
Ansonsten bleibt nur noch ein riss im gehäuse oder zylinder. Ist schon vor gekommen.
atze2.0
Na super :-|
Werde es mir die Woche mal genauer anschauen und berichten!
sinisalo
Wo kommst du denn her ?
fat toni
Beitrag von fat toni »
servus, am gehäuse sieht mann aber auch nixxx. recht misteriös die sache ;)
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Bieler_92
Er kommt aus 94501
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na das ist ja wirklich ärgerlich.
dein händler muss doch aber eine idee haben, weswegen deine wapu offensichtlich nicht dichtet?!
alles mal gründlich zerlegt und auf beschädigungen überprüft?
atze2.0 hat geschrieben:...Fußdichtung ließ Wasser durch. Wie der Kolben und Zylinder aussah lassen wir mal so stehen..
Zylinder und neuer Kolben und das bei 30 Stunden! Husqvarna zahlte leider nix (Begründung: läuft zu mager...naja)...
zumindest eine kaputte fußdichtung kann durchaus die folge von zu magerem gemisch sein, da die hitze zu groß wird. ist nicht ganz ungewöhnlich.
atze2.0
hi,
tja das is mir schon klar, aber was willst du machen wenn der Händler sagt das die nicht undicht war, sonder zu mager war :-| Kann ja mal Fotos von der Dichtung machen!
Ich hab den Motor wieder mal rausgenommen und alles genau angeschaut. Man sieht nichts. Habe dann auch Luft/Wasser per Druckminderer draufgegeben. Alles dicht und der Kühlerdeckel löst auch bei 1,4 bar aus. :help: Habs aber nur im kalten Zustand getestet...
Baue jetzt nen neuen Wapu-Siri ein und bau sie zusammen...wenn wieder Wasser im Öl is stell ich sie so lange zum Händler bis sie wieder geht oder verbrenne sie :klopp:
Garagenschrauber
Beitrag von Garagenschrauber »
moin!
Was ist aus deinem Problem geworden oder hast du es verbrannt?
Ich habe ein ähnliches Problem bei meiner WR und es würde mich sehr interessieren, welche Lösungen noch in Frage kommen.
dank und gruß
