Luftfiltergummi auf mikuni 38 tm
Verfasst: 21.01.14 - 08:57
von Frezzer
Gibts da eine Lösung wie man das am besten hinbekommt?
Krieg den gummi vlt 1 mm drüber mehr geht leider nicht!
Hat wer nen vorschlag?
Danke euch Leute
Re: Luftfiltergummi auf mikuni 38 tm
Verfasst: 21.01.14 - 14:26
von quimby
ich weiß zwar nicht welchen gummi du meinst (ich denke mal spritschlauch) aber wenn man gummi erwärmt wird er weicher und dehnbarer, dabei aber aufpassen dass er nicht zu heiß wird
also bei mir hat bisher immer ein haarföhn gereicht, zumindest bei spritschläuchen
Verfasst: 21.01.14 - 16:26
von Frezzer
ich meine dort wo die luft kommt! Nich der sprit schlauch pder sonst was ^^ hab den mikuni ohne probleme eingebaut nur past der gumi nich richtig drauf als wäre er zu kurz da ja der mikuni kürzer is als der ori!
Bring ihn halt nur etwa 1 mm über den gaser drauf & dan muss ich ja noch mit der bride befestigen
Verfasst: 21.01.14 - 18:29
von Whipmaster
Einfach so lassen oder TMX 38 kaufen. Der TM ist kürzer daher wird es nie passend außer man baut sich ein Zwischen / Distanzstück vom Membrankasten zu Ansaugstutzen..
Verfasst: 21.01.14 - 20:01
von DrDrosselbart
Versuch sonst mal, den Vergaser mit der Schelle erst am Gummi vom Luftfilterkasten richtig fest zu machen. Dann ziehst du ihn zum Ansaugstutzen und machst da die zweite Schelle fest
Ist ja Gummi und somit dehnbar, am besten geht das wenn man zu zweit ist.
Verfasst: 21.01.14 - 20:31
von Whipmaster
Bitte nicht, dann reißt dir der ASS ein im laufe der Zeit.. Der Vergaser sollte definitiv spannungsfrei sitzen d.h. erst am ASS befestigen und die schelle hinten am Ansauggummi vom LF Kasten nur leicht anziehen bei mir dichtet sie auch trotz den 1 mm ausreichend ab.. Zumindest für den Straßenbetrieb so ausreichend
Verfasst: 22.01.14 - 07:19
von emti
Habt ihr alle den originale Ansaugstutzen drauf?
Zu meinen Zeiten nahm man da den Stutzen der CR/WR Modelle, da die länger waren. Müsst ihr mal die Teilenummern checken.
Verfasst: 22.01.14 - 11:56
von Frezzer
Hat alles geklapt danke euch & emti werde warscheinlich schauen das ich mir
Ma sowas von der cr/wr besorge denke das wär so besser & sonst habi ein ersatzteil mehr!
Danke euch leute! Hgs & mikuni is schon geil ^^
Verfasst: 22.01.14 - 23:05
von emti
Naja vergleich erstmal die Nummern. Wenn die Teile gleich sind, ist's ja eh egal. Aber wenn der nur so haarscharf draufsitzt, hätte ich keine Ruhe. Der geht nämlich genau dann runter, wenn man gerade flott irgendwo über'n Feldweg fährt und unheimlich viel Drech aufwirbelt. Wetten?
Verfasst: 23.01.14 - 07:13
von Frezzer
Ich sags mal so: da ich nonie gross am motorrad geschraubt habe dauert das halt seine zeit da gibts ja immer solche tricks & dan geht das alles einfacher^^
Nach dem 1 ma auseinander nehmen & zusammenbauen klappts dan immer schneller !
Danke euch vielmal auch für die Anleitungen von dir emti!
Da lernt auch ein unerfahrener wie ich was
Verfasst: 23.01.14 - 07:20
von emti
Bitte, bitte!
