Ventil hinten schräg
Verfasst: 22.02.14 - 15:44
von Hakanam
Servus vom Anfänger,
ich fahre mit meiner TE 610 (2009) ohne Reifenhalter, lasse im Geländer aber ein wenig Luft ab (hinten TKC 80, ca. 1,2bar). Nun steht mein Ventil leicht schräg. Wie wird das behoben?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Ventil hinten schräg
Verfasst: 22.02.14 - 16:42
von sinisalo
Luft ablassen im gelände ist auf 0,6 bar. Normal fährt man auf wurzeln und im schwierigem gelände 0,8 .
Du kannst probieren die luft raus zu lassen , das rad zu drehen und auf die bremse zu treten. Manchmal funktionierts, das sich der reifen dreht. Ansonsten hilft nur rad ausbauen , reifen aus dem bett drücken und drehen.
Verfasst: 22.02.14 - 17:43
von Bieler_92
Und für die zukunft nen reifenhter verbauen schadet nicht!
Lg
Verfasst: 28.02.14 - 23:11
von Huskytuller
Wendel oder Podest ?
