Ein Rat zur Telegabel !
Verfasst: 11.03.14 - 08:49
von Hatebreed
Hallo Leute !
Ich setzte gerade eine TE 350( BJ 94 ) in gang bei dem Thema Telegabel habe ich ein Problem !
Die verbaute Gabel steht nicht in meinem Handbuch ( Montie )
Es ist ne Upsidedown Gabel mit 45 Tauchroh Durchmesser ! ich habe auf gut glück Simmerringe von Althena bestellt doch diese passten nicht ! Was für eine Gabel ist das und wo bekomme ich die richtigen Simmerringe ?
Danke jetzt schonmal
Re: Ein Rat zur Telegabel !
Verfasst: 11.03.14 - 09:04
von Hatebreed
Verfasst: 11.03.14 - 10:28
von nixwie
Wenn ich deine "guten" Bilder so ansehe würd ich sagen is ne SHOWA
Ringe gibts da: http://www.enduro-versand.com/shop/Dich ... mmerringe/
Verfasst: 11.03.14 - 10:39
von Chefkoch
Ja das ist eine 94er Showa, also die originale Gabel. Was steht denn im Handbuch?
Simmeringe sind diese: http://www.enduro-versand.com/shop/Dich ... ge/100083/
Gruss Löru
Verfasst: 11.03.14 - 10:59
von Hatebreed
habe eine SHOWA aufschrift gefunden ! Ich weiß das die nicht dran gehört ( vielleicht ein umbau ) Gibt es hier auch ne Montageanleitung für die Simmerringe ?
Verfasst: 11.03.14 - 13:06
von Chefkoch
Dass man an einer SHOWA Gabel eine SHOWA Aufschrift findet überrascht mich nicht wirklich :mrgreen:
Und Bj92 bis Bj94 wurden die Huskys mit Showa Gabeln geliefert.
Wieso meinst du da sei was umgebaut?
Verfasst: 11.03.14 - 22:03
von Hatebreed
ich dachte bei dem alter wäre es die eine normale gabel vorgesehen ( und keine Upsidedown ) und das mit der aufschrift ist nur noch schwer zu erkennen . Das bringt mich auch nicht weiter ...... Ich danke für die links wegen den ringen .gibt es nun noch eine Anleitung für diese gabel
Verfasst: 12.03.14 - 07:44
von Chefkoch
Upsidedown Gabeln gab es schon 86 und ab 95 hatten die Huskys dann wieder "normale"...
Im Handbuch wär das glaub schon beschrieben.
Das Vorgehen ist wie immer:
- Staubschutz raushebeln
- Sicherungsring rausfriemeln
- Obere Verschluss-Stopgen entfernen
- Öl wegschütten
- Gabel in Schraubstock spannen also unten wo die Achse durchgeht, nie am Gabelholm!
- Gabel trennen mit einem Ruck gegen den Anschlag
- Buchsen prüfen
- Siri wechseln
- Zusammenbauen, Öl einfüllen, entlüften...
Lass es dir von einem Kumpel zeigen wenn du sowas noch nie gemacht hast, weil sonst geht mehr kaputt ;-)
Verfasst: 12.03.14 - 10:19
von Hatebreed
das ist nicht das problem ......... nur eins verstehe ich nicht .der obere sicherungsring /schale muss zum schluss eingesetzt , nur das habe ich nicht hin bekommen
Verfasst: 20.03.14 - 14:59
von Hatebreed
Öl ist da , Simmerringe sind . Dann kann ich es die tage noch einmal versuchen
Verfasst: 20.03.14 - 19:52
von Chefkoch
welchen oberen Sicherungsring meinst du?
Verfasst: 21.03.14 - 15:12
von Hatebreed
Verfasst: 21.03.14 - 19:10
von Chefkoch
aha die obere Gleitbuchse also, kein Sicherungsring ;-)
was hat da nicht geklappt?
Die musst du einfach vorsichtig mit einem passenden Schraubendreher so weit aufspreitzen dass du den über das Gabelrohr bringst.
Da gibts auf Youtube auch Filmchen dazu...
Verfasst: 22.03.14 - 13:11
von Hatebreed
es hat alles wunderbar geklappt und ist dicht ......danke für die Hilfe !
Eines bereitet mir noch Kopfweh . Die gute läuft im Standgas super und springt gut an , nur wenn ich gas gebe macht sie nur noch Fehlzündungen ! Zündspule habe ich getauscht und auch die Kerze aber kein erfolge , die Zündung steht laut Handbuch auch richtig.
Hat jemand ne Idee ?
Verfasst: 23.03.14 - 10:50
von Chefkoch
Kann vieles sein, wohl Vergaserdüsen verstopft oder völlig falsch Bedüst oder so...
Ist die denn vorher überhaubt richtig gelaufen?
Mach dazu besser einen neuen Beitrag auf dann kommen mehr Antworten ;-)
Verfasst: 25.03.14 - 09:24
von Hatebreed
ich habe das Fahrzeug vor jahren einmal besessen und nach 3 zwiscchenbesitzern muss ich alles berücksichtigen
Verfasst: 30.03.14 - 08:05
von Hatebreed
läuft wieder sauber die Gute :D ! Was für Gabelöl könnt ihr mir bei einer betagten Showa gabel empfehlen ?
