Auspuff 570 an 610?
Verfasst: 19.03.14 - 16:29
von HerrNilson
kann mir vielleicht jemand sagen ob ich den Auspuff einer 570 an eine 610 (Dual) ranbauen kann? Rein vom Motor her wegen dem Durchsatz :gigs:
Re: Auspuff 570 an 610?
Verfasst: 19.03.14 - 18:48
von iHQ
Nö, ohne weiteres geht das nicht. Dual =2 Endtöpfe / 570er = ein Endtopf. Die Krümmer sind auch nicht gleich. Schau dir mal den Verlauf beider an...
Gruß :D
Verfasst: 19.03.14 - 19:36
von HerrNilson
Ja der Verlauf ist anders, aber welchen Auspuff (Modell, Baujahr) kann ich dann verwenden wenn ich den 570 umbau gemacht hab und von 2 auf 1 gehen will?? (mit straßenzulassung?) :help:
Verfasst: 19.03.14 - 21:18
von golo87
Bei dem gleichen Problem bin ich auch im Moment , ließ dir mal durch was ich dazu geschrieben habe in meinem thread(sm610 heck)
Verfasst: 20.03.14 - 12:15
von iHQ
Ich würde als Lösung auf die Anlagen aus der SM610E ab 2006 tippen, da der Motor weitestgehend analog zum alten Dualmotor ist und sie nur einen Dämpfer hat...
Grüße :D
Verfasst: 20.03.14 - 18:05
von AWeSomE
bitte mal die Baujahre ergänzen....
bei ner 570smr z.b. fehlt der elektromotor zum starten (den eine dual hat), deswegen ist der krümmerverlauf anders und soll wohl nicht passen laut forum. selbst probiert habe ich es nie.
