Kippehebel O-Ring Wechseln?
Verfasst: 26.03.14 - 16:45
von poly
Hallo
bin neu auf dem Gebiet Husqvarna 610 Dual Modell 2000 /vor 2 Tagen erst erwoben. Hat jetzt knapp 18000km gelaufen vor nicht mal 2000km wurden Steurkette mit spanner/ Ventilstössel / Nockenwellenlager und die Ventile eingestellt....
Habe ein kleines problem auf der rechten Seite des Motors. Da soll ein O-ring drin sein und bei der Fahrt drückts mir da immer das ÖL raus. Jetzt meine frage kann ich diesen O-ring einfach wechseln oder muss ich da auf etwas achten? Will nichts kaputt machen
Hab mich schon belesen das ich da ein abzieher benötige bzw das man selber was bauen kann...
grüsse
Re: Kippehebel O-Ring Wechseln?
Verfasst: 26.03.14 - 17:04
von dr.-hasenbein
kleine Schlitzschraube rausdrehen, anstelle derer eine lange andere Schraube reindrehen und langsam dran ziehen, und zwar NUR SOWEIT das gerade der O-RIng frei liegt, diesen dann wechseln und den Stopfen dann wieder reinschieben.
Edit: Ach so, die Zylinderkopfdeckelschraube die von oben quer durch diesen Stopfen geht natürlich vorher rausschrauben...
Verfasst: 26.03.14 - 19:20
von poly
Danke schön, hab in o-Ring jetzt draußen. Werd morgen mal auf Arbeit schauen ob so einer im Lager ist.
Noch mal danke für die schnelle Hilfe... Muss diesen Motor erst mal besser kennenlernen
Verfasst: 26.03.14 - 19:23
von sespri
poly hat geschrieben:Muss diesen Motor erst mal besser kennenlernen
Wirst Du noch früh genug - früher als dir lieb ist...
Verfasst: 26.03.14 - 19:34
von poly
Ja das könnte durch aus möglich sein
hab aber vor alles soweit selber zu machen. Von neu Lagern bis Zylinder vermessen was halt alles so im laufe der zeit anfällt... Wird schon werden, Forum hilft mir im Notfall sicher weiter
Verfasst: 26.03.14 - 19:41
von dr.-hasenbein
poly hat geschrieben:Werd morgen mal auf Arbeit schauen ob so einer im Lager ist.
Größe: 17,1x1,6mm ,
Teilenummer: 800059939
Verfasst: 26.03.14 - 21:20
von sespri
17.1mm...also auf 0.1mm genau an einem doch recht beweglichen O-Ring gemessen...
Und das ist die offizielle Massangabe für diesen O-Ring...
Verfasst: 27.03.14 - 09:08
von Patar
Das versteh wer will, warum O-Ringe immer solche Krummen Maße haben. Ich arbeite auf der Arbeit öfters mit O-Ringen Schnurstärke 6,99 oder 1,78
Verfasst: 27.03.14 - 10:31
von dr.-hasenbein
sespri hat geschrieben:17.1mm...also auf 0.1mm genau an einem doch recht beweglichen O-Ring gemessen...
Ja ! und aus NBR sollte er sein
Verfasst: 27.03.14 - 12:33
von poly
Hab eben mal geschaut. Haben 17 x 2,5 und 17,4 x 2 mh ne so wirklich das passende. Ich versuch mal in ersten vlt findet er genug platz. Ansonsten wird halt ein passender bestellt
Verfasst: 27.03.14 - 13:16
von dr.-hasenbein
öl den mal schön ein, evtl flutscht er dann eher rein... wenn trocken könnt er abscheeren...
wenn du hast könntest auch z.B. 15x2,5 nehmen... der dehnt die Schnurdicke etwas runter wenn er in der Nut liegt. und da dort keine Bewegung herscht die es abzudichten gilt (wie z.B. an der Schalt oder Kickerwelle... wäre das kein Prob...
Have fun
