anschlag beim ausfedern nach gabelsimmering wechsel
hallo
ich an meiner CR125 (bj 08) die gabel simmeringe gewechselt und das öl natürlich auch. wollte heute fahren und musste feststellen das die gabel beim ausfedern immer an den anschlag knallt.
kann mir einer sagen ob ich was falsch zusammen gebaut habe oder ob man das neu einstellen muss ?
- Huskytuller
Re: anschlag beim ausfedern nach gabelsimmering wechsel
Jein !maxxer hat geschrieben:hallo
Aha. Geht's genauer?
- Huskytuller
Ich fürchte, du hast nicht alles zusammen gefügt, was zusammen gehört ...
Ich hab das eingebaut was ich ausgebaut habe.
- Huskytuller
Steht da was von aus- bzw. einbauen ?Huskytuller hat geschrieben:Ich fürchte, du hast nicht alles zusammen gefügt, was zusammen gehört ...
Noch mal ... :
Welche Verbindungen hast du denn alles gelöst ?
Ich hab erst oben den stopfen raus gedreht. Dann hab ich den stopfen oben von der Stange geschraubt. Dann Feder raus, Öl raus, dann staubkappe ab, die spange ab, Schafthalter (heißt das glaube) abgezogen. Den simmering ab die Scheibe ab, die buchsen ab. Und dann genau so wie ich es auseinander gebaut haben wieder zusammen. Und Öl rein.
Re: AW: anschlag beim ausfedern nach gabelsimmering wechsel
Ölfüllmenge, bzw. Höhe des Luftpolsters?
#206
- Huskytuller
Mach' mal die Klemmen der oberen Brücke auf und löse die "Stopfen".
Kannst du die einfach so "weg" nehmen, dann ...
Pfropfen heißt der laut Reparaturanleitung. Ich hab den pfropfen an die Stange fest angeschraubt da bin ich mir zu 1000% sicher fals du das meinst .
- Huskytuller
M.M.n. gibt's bei dem Symptom drei mögliche Ursachen :
"Lose" Kolbenstange oder kein bzw. zu wenig Öl im System oder Zugstufe im Arsch
P.S.: Wie sah das "Altöl" aus ?
So antrazit grau bis dunkel grau
- Huskytuller
Also wie neu ... - hättest wohl ruhig noch'n paar Jahre warten können !
Irgendwelche gröberen Teilchen dabei ?
Irgendwelche Unterschiede bemerkbar, wenn Zugstufensteller* komplett zu bzw. auf ?
*(Ich weiß, du wirst jetzt sagen wollen, da hast du noch nie dran rumgedreht - aber probier's trotzdem !)
nein keine s
nein keine gröberen Teilchern
Zugstufensteller ist die "schlitzschraube" oben? da hab ich noch nicht dran gedreht. hab gedacht das die einstellung erhalten bleibt.
ich hab die jetzt vielleicht 1/2 jahr und bin vielleicht 5-6 stunden gefahren, soll ich da alle verschleißteile wechseln?Huskytuller hat geschrieben:Also wie neu ... - hättest wohl ruhig noch'n paar Jahre warten können !![]()
- Huskytuller
Du müßtest ein CC-Gabel haben - da wäre dann die Zugstufe unten ...
Interessante Logik:
Warum sollte etwas über 20-fach verstellbar sein, wenn es angedacht wäre, unberührt zu bleiben ?
Mühle gebraucht gekauft ?
Wenn ja, umso mehr Grund, frühestmöglich den realen Ist-Zustand zu eruieren.
Aus purer Neugierde:
Wie bist du mit überschaubarer Ahnung auf die Idee gekommen, einfach so ein komplexes System zu öffnen/zerlegen ?
Interessante Logik:
warum ? vielleicht weil ich da nich dran gedreht haben !?Huskytuller hat geschrieben:Du müßtest ein CC-Gabel haben - da wäre dann die Zugstufe unten ...
Interessante Logik:
Warum sollte etwas über 20-fach verstellbar sein, wenn es angedacht wäre, unberührt zu bleiben ?![]()
ne ich hab 5 jahre gewartet bis husqvarna es auf die reihe bekommen hat das ding zu bauenHuskytuller hat geschrieben:Mühle gebraucht gekauft ?
ich hatte ja keine ahnung das man ein 3 1/2 jahre lange lehre braucht um zu lesen und zuwissen in welche richtung man schrauben drehen muss damit die fest und wieder locker werden.Huskytuller hat geschrieben:Aus purer Neugierde:
Wie bist du mit überschaubarer Ahnung auf die Idee gekommen, einfach so ein komplexes System zu öffnen ?
- Huskytuller
Alles klar ! Du bist der Gärtner ...
bist du fertig?
Das einstellen über die schrauben bringt nichts.
Hat einer weitere Vorschläge?
