Fehlzündung bei Te 350
Hatebreed
Beitrag von Hatebreed »
Ich mache ne TE 350 wieder flott ! Ich habe folgendes Problem : Ab Halbgas hat sie fehlzündungen ohne ende ( echt extrem )
Ich habe darauf hin folgendes getan um es zu unterbinden : Kerze Neu 2X , Zündspule gewechselt , Vergaser gereinigt , luftfilter neu , Kabelbaum überarbeitet ,Zündkerzenstecker gewechselt .
Sie hat zwischen durch damit aufgehört und seit gestern ist es wieder
Ich wollte ein Video hoch laden aber MP4 geht wohl nicht
6153
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: Fehlzündung bei Te 350
Beitrag von Heretic »
was für eine zündung ist verbaut? ventilspiel okay?
unklar
Hatebreed
da muss ich nochmal gucken was für eine Zündung das ist , ich werde mal mit der strobuskoplampe schauen wie sich das verhält den dich denke nicht das es von der Gemischaufbereitung kommt
6153
Hatebreed
,ich wühle mich gerade mit einem Freuch durch den kabelbaum , ich vermisse den Spannungsregeler ! ist er zündungs relevant ?
Spannungsregler sollte ein silberner kasten am lenkkopf sein. Hat aber mit der zündung nix zu tun....
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
so einen hätte ich noch falls interesse besteht... brauchst aber nur für licht etc...
Hatebreed
wenn die nur für licht ist brauche ich sie nicht mehr danke für das angebot
6153
Heretic
überprüf mal ob dein schwarzer zündungskasten richtig masse hat, also ob das kabel richtig fest mit dem hauptrahmen verbunden ist.(blaues kabel was da rausgeht)
unklar
henrikxx
Motorrad: Te 350
Beitrag von henrikxx »
Dreh mal evtl Standgas etwas höher und kontrollier die Spritleitungen, war bei mir beides, und danach sofort weg.
Hatebreed
habe ich geprüft aber hat nichts gebracht , habe die Vermutung es kommt von der Grundplatte ( kalte Lötstelle )
6153
huskydoctor66
Motorrad: M 38
Beitrag von huskydoctor66 »
Die Masse -blaues dünnes Kabel- von der CDI sollte nicht nur am Halter verschraubt sein,besser ist is wenn von dort auch noch ein Kabel an den Hauptrahmen gelegt wird!
Wenn Du das Polrad abziehst, kannst du kontrollieren ob die Magnete noch im Polrad richtig sitzen. Diese rosten sich vom Polrad ab,verdrehen sich und verklemmen sich wieder.
Hals und Beinbruch
Thomas
Husqvarna TX510´83, TE510´89, TC503´89-´00>Eigenbau, 125CR´96, Fantic Trail 200´83, Cagiva Raptor 1000´01
