RR
Verfasst: 03.04.14 - 14:27
von Nordlicht
Moinsen! Bin heute mal ne Runde mit dem RR Öltemperaturmesser gefahren! Und der zeigte so nach 3-5 km schon 80Grad an! Das kann doch nicht sein, oder? Gruss Frank
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 14:59
von Faritan
...je nach dem wie stark Du am Kabel gedreht hast! Klar kann der Motor nach 5 km schon warm sein, nur mit "warmfahren" hat das dann eher weniger zu tun!
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 15:37
von bandit333
öl-wasser wärmetauscher heist das zauberwort.
das kühlwasser heizt bzw kühlt das motoröl mit.
is also ganz normal.
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 15:40
von Nordlicht
Also, die ersten 15-20 km komme ich nicht mal über 3000u/pm! Und auch sonst, komm ich nicht über 5000! Also von daher, dürfte er ja net so schnell warm sein! Wer weiß, ob der RR auch richtig anzeigt!
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 16:12
von Chrysalis
Jo & Hallo => genauso und ähnliche Werte zeigt RR-Temp.messer bei mir auch an. Wie schon zuvor gesagt => Wärmetauscher funzt prima => eigentlich thermisch alles gesund und im grünen Bereich. Habe trotzdem gestern aus Sicherheits-Gründen als Kühlmittel Engine-Ice verfüllt => und siehe da > geht nur 0,7 ltr. rein ( die hatte ich auch abgelassen) <> Shitt => trotz entlüften = muss mich also doch weiter d'rum kümmern . . .
Beste Grüße
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 18:17
von infectedbrain
Denk dran, dass nicht jedes Kühlmittel geeignet ist, weil das auch den Wellendichtring der WaPu schmiert.
Re: RR
Verfasst: 03.04.14 - 19:45
von Nordlicht
Schon komisch! Just nachdem ich den RR angebracht habe, und heute ne runde gedreht habe. steigt die KV im AGB , und läuft auch nicht zurück!
Re: RR
Verfasst: 04.04.14 - 16:52
von Nordlicht
Entwarnung! Gerade nochmal nachgesehen! Kühlflüssigkeit ist aus AGB wieder zurück in Kühler! Gott sei Dank!
